Първо вадите голямата зегерка отзад която държи задния капак (тя е там където сочи стрелката). После с почукване с чук отпред челно по оста изкача задния капак. Следва още една малка зегерка която е на оста ( също е посочено къде се намира), и истегляте оста напред. Това е всичко.
Бравото умря...блокирала хидравлична помпа, как се сваля?
Аз предлагам темата да стане важна. Има много полезен снимков материал.Колегата с разглобената помпа- браво за ентусиазма!"Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Втулката, ако е с лагерно покритие, т. е. калай с примеси на олово или други, може да се направи от втулките на разпр, вал на Волга напримиер. Само трябва да се огъне /примерно на струг/ до необходимия размер и да се припасне със шабър. Такава втулка може да направи всеки един майстор, който се занимава с преработка на биелни или основни лагери. Също може да се потърси с подходящия р-р от друг автомобил.Jak написа:Не съм я ремонтирал, незнам дали може да се намери такава втулка. В раздела "консултаций по общи въпроси" зададох такъв въпрос в връзка с намирането на втулката но за сега няма резултат. Дано ако темата стане важна да има развитие.Fiat Marea TD100
Каква е причината за повредата в помпата ?Съжалявам за офтопика:лагерно покритие - калай с примеси на олово или други ???Втулката да се огъне на струг ? Може би с чука ?iuly_vn написа:Втулката, ако е с лагерно покритие, т. е. калай с примеси на олово или други, може да се направи от втулките на разпр, вал на Волга напримиер. Само трябва да се огъне /примерно на струг/ до необходимия размер и да се припасне със шабър. Такава втулка може да направи всеки един майстор, който се занимава с преработка на биелни или основни лагери. Също може да се потърси с подходящия р-р от друг автомобил.Jak написа:Не съм я ремонтирал, незнам дали може да се намери такава втулка. В раздела "консултаций по общи въпроси" зададох такъв въпрос в връзка с намирането на втулката но за сега няма резултат. Дано ако темата стане важна да има развитие.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Който е с алуминиева помпа да си търси друга ако тръгне лагера!
Мислих си, че ще избия оста и лагера, но не се получи и взехме една употребявана от железните помпи и я качихме. След което пропуках валцования ръб(на алуминиевата помпа), който държи лагера и прави помпата на практика капсулована и вече нататък : избиване на лагер+ос. Ползата е, че разбрах че не се подменя лагера
После ще кача и снимки.
