За кое жило питаш?
Ниски обороти при запалване - 1.9 ТД
Жилото при мен е отпуснато напълно, когато е студен ДВГ или е вкючен компресора на климатика. Като загрее и компресора е изключен, клапана го изтегля до колкото позволява ограничитела. Всъщност и при мен оборотите са точно както при теб. Не мисля че е добра идея да разбутваш оборотите на празен ход.gogopogo написа:Системата за принудителен повишен празен ход работи,въздух няма . Компютърен тест на изпълнителните органи е добра идея ,и аз съм си мислил,но трябва да открия къде да го направя по наблизо и най-важно майсторите да си разбират от работата.specialista написа:Приятелю не можеш да си играеш с разни настройки при положение че нямаш понятие кое как работи.Преди да разбъркаш всичко и някой друг да се чуди къде си пипал,провери дали ти работи системата за принудителен повишен празен ход,дали няма въздух в системата и не е лошо да се види на компютър за тест на изпълнителните органи дали си вършат работата.Поздрави!
Проблема при мен е,че на студен мотор оборотите са към 1100,после когато загрее,жилото издърпва и падат със 100 и остават 1000 оборота.Искам да ги сваля още малко но тогава получавам не добре работещ двигател.Възможно ли е да не е регулирано жилото добре и как се регулира или проверява?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Първо здравейте колеги. Проблема на колегата се очертава в неправилната или разбутана регулировка минималните обороти на празен ход и на повишения празен ход. Всичко е описано по-горе и видно от снимката. Колега, за да ти го обясня по-точно, трябва да ти го покажа. Няма как да го научиш, след като не си запознат с управлението на помпата. Имаше и още една тема в тоя раздел, в която доста подробно съм описал всичко. Използвай търсачката.gogopogo написа:Системата за принудителен повишен празен ход работи,въздух няма . Компютърен тест на изпълнителните органи е добра идея ,и аз съм си мислил,но трябва да открия къде да го направя по наблизо и най-важно майсторите да си разбират от работата.
Проблема при мен е,че на студен мотор оборотите са към 1100,после когато загрее,жилото издърпва и падат със 100 и остават 1000 оборота.Искам да ги сваля още малко но тогава получавам не добре работещ двигател.Възможно ли е да не е регулирано жилото добре и как се регулира или проверява?Fiat Marea TD100
Не намирам тази тема в която подробно сте описали всичко.Може ли да помогнете?След като се постави калибър 1.5/2 мм между опорната пета на корпуса на помпата и петата за подаване на газ,колко оборота трябва да показва оборотомера?iuly_vn написа:Първо здравейте колеги. Проблема на колегата се очертава в неправилната или разбутана регулировка минималните обороти на празен ход и на повишения празен ход. Всичко е описано по-горе и видно от снимката. Колега, за да ти го обясня по-точно, трябва да ти го покажа. Няма как да го научиш, след като не си запознат с управлението на помпата. Имаше и още една тема в тоя раздел, в която доста подробно съм описал всичко. Използвай търсачката.gogopogo написа:Системата за принудителен повишен празен ход работи,въздух няма . Компютърен тест на изпълнителните органи е добра идея ,и аз съм си мислил,но трябва да открия къде да го направя по наблизо и най-важно майсторите да си разбират от работата.
Ще изтупам тази тема от прахта, за да не пускам нова. Искам да питам по-знаещите колеги как да си оправя оборотите на ГНП-то Лукас е на ТД100. Преди 3 дни беше на майстор за ремонт, че се поразтече. Всичко ок, няма да тече сега, върви много добре, но оборотите нещо не са ги нагласли. Преди ремонта палеше на около 1200 оборота и като загрее около 50 градуса ги буташе на 900 и беше ок. Сега пали на около 300-400 и тресе, а кото загрее стават на 1200. Ако ги наглася оборотите на студено да са 1200, после като загрее стават 1500-1600, макар че вакума е дръпнал жилото и би трябвало да паднат, да ама не. Имам чувството, че един вид не стига нафтата, защото като дам газ, след това падат госта бавно оборотите.Възможно ли е като са я регулирали да са й пуснали по-малак порция гориво? Изчетох добре темата за реглажа, обаче не става и не става.НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
Моята Marea 1.9td 100кс ,като загрее държи 600 оборота,а като е студена към 850,набира много мудно.Валентино_88 написа:Ще изтупам тази тема от прахта, за да не пускам нова. Искам да питам по-знаещите колеги как да си оправя оборотите на ГНП-то Лукас е на ТД100. Преди 3 дни беше на майстор за ремонт, че се поразтече. Всичко ок, няма да тече сега, върви много добре, но оборотите нещо не са ги нагласли. Преди ремонта палеше на около 1200 оборота и като загрее около 50 градуса ги буташе на 900 и беше ок. Сега пали на около 300-400 и тресе, а кото загрее стават на 1200. Ако ги наглася оборотите на студено да са 1200, после като загрее стават 1500-1600, макар че вакума е дръпнал жилото и би трябвало да паднат, да ама не. Имам чувството, че един вид не стига нафтата, защото като дам газ, след това падат госта бавно оборотите.Възможно ли е като са я регулирали да са й пуснали по-малак порция гориво? Изчетох добре темата за реглажа, обаче не става и не става.Marea 1.9TD
Какво е правено по ДВГ ? При теб проблема може да е доста по-различен от този при колегата.Miroslav66 написа:... Моята Marea 1.9td 100кс ,като загрее държи 600 оборота,а като е студена към 850,набира много мудно.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Сменял съм алтернатор по голям с 20ам от бензинова марея,на старият ми се спука корпуса.Таблото не ми тресе.Колата е карам от 5 години винаги ки е била мудна при набиране.Карах marea 1.9td 75ks която вървеше много по добре от моята 100кс, и оборотите и бяха по високи.Изолирал съм ежр (малко по добре върви)махнал съм катализатора,почистил сондата на резервоара, и сложих планка на предният капак.Dido_Lyubenov написа:Каквок е правено по ДВГ ? При теб проблема може да е доста по-различен от този при колегата.Miroslav66 написа:... Моята Marea 1.9td 100кс ,като загрее държи 600 оборота,а като е студена към 850,набира много мудно.Marea 1.9TD
Оборотите преди няколко дена от 600 ги вдигнах към 850-900 при топъл двигател от болта с ключ 8.Минал съм около 30 километра.Сутрин при студен двигател не достигат повече от 900(тръгват плавно от 600 и след секунди стават 900 оборота), а като загрее падат много малко към 50 об. Това нормално ли е ?. http://vbox7.com/play:1de92b0e39specialista написа:Лекувам заболяванията на тези модели с гаранция! Не очаквай да ти кажа какво и е без да я прегледам.Ако се довериш ще я направя самолет.Поздрави!Marea 1.9TD
