Колега направи теста със спринцовките веднага след като запалиш колата сутринта за 1 мин.на празен ход без да форсираш.При теб явно дюзите не ти работят добре когато са студени.Обратната нафта трябва да бъде по 10 мл.Може би имаш 1 или 2 дюзи за ремонт или смяна.
Стило 1.9 жтд трудно пали
A, колкото до свещите, това че си мерил с пробна лампа, не означава че конкретната свещ работи, а само че има захранване на кабела и. Замери консумацията на ток по време на подгрев при изключени други консуматори, на клемата на акумулатора. След това направи справка в мануала за консумацията на една свещ, умножи по 4 и провери дали сбора съвпада с измерената консумация. Ако е по-малко има изгоряла свещ!Fiat Marea TD100
Ами то при твоите оплаквания при палене трябва да видите колко е.След като заработи,то е ясно че влиза в нормите.Тези които са ти правили диагностика,те е трябвало да знаят,а не ти да ги подсещаш.atilian написа:Колко трябва да бъде налягането при палене на обороти и при подаване на газ?При мен на обороти е 300 при подаване на газ но не много е 450-500,а при палене нея гледаха,а и аз незнаех тогава ,че трябва.
