Моля, някой ако има таблицата с предварението на JTD105 да я постне.
Молба - таблица с предварение на jtd105
Re: Молба - таблица с предварение на jtd105
vsd написа:Моля, някой ако има таблицата с предварението на JTD105 да я постне.
vsd написа:Ето една табличка да се видят някой от параметрите на чипнато jtd 105. Някой има ли идея до колко може да се увеличава аванса.
Едно от нещата които искам да рабера е дали наистина дюзите имат капацитет да впръскват повече гориво. Засега като гледам нямат, то се вижда и от милиграмите. При средни обороти се пръска по над 10 мг/инж повече отколкото при не ремапната кола, но при над 3300-3400 оборота, мг/инж са почти като при неремапната, което обяснява защо колата тръгва много яко след 2000 и после ускорението се губи. Това което прави впечатление е че според таблиците, при 4000 оборота ако се спази времето за пръскане, то според мой сметки би трябвало да пордължава да се пръска гориво след като буталото е минало ГМТ. Изглежда има друга таблица, която слава богу реже точно до този момент, което обяснява това че мг/инж падат при високите обороти.С други думи ремапа има ефект след 2000 оборота до към 3300-3400. След това заради малките отвори на дюзите, не може да се пръсне повече гориво заради което да дойде и по-голяма мощност. Отделно то това между 2000 и 3400 оборота изглежда има достатъчно въздух за да изгори горивото което е пръснато в повече, защото колата не пуши черно.PS: Хаджов, хайде да не си тровим нервите, ако имаш да кажеш нещо аргументирано с удоволствие ще те чуя, но ако смяташ само да се заяждаш, моля те не пиши изобщо.
emzo написа:Влади, гаранция, че лога е некоректен.Времето за опресняване трябва да е под 20мс, за да си правим изводи.
Това като гледам е на празен ход,без товар-на място.Така ли е.Нямаше ли начин да свалиш дани и за налягането на горивото.Има възможност от средни обороти до максимални предварението да нарасне.Много е важно да свалиш данни при поне три,четири вида натоварване,което ще рече определено положение на педала на газта без промяна по време на снемане на даните и двигателя в равновесие,нито увеличава ,нито намалява обороти.Това са важните режими от които може да се направят изводи.Даните за колич.гориво и предварението при тях са много важни.Това,че количеството на гориво не нараства при увеличаване на оборотите когато си без товар не трябва да те притеснява.Важното е да нараства,и да се види с колко при нараснал товар.Но ти липсва такива дани.Тогава трябва и предварението да нарастне.Дай някакви допълнителни разяснения по начина по който си извършил тези замервания.П.С.Много рано си легнал да спиш.Отговори ми на въпросите.Имам да добавя и друго.
Ами дъртите хора си лягат рано, ама и стават раноВиж данните за мг/инж гориво. Няма как да пръскаш 55 мг на празен ход без твар
Данните са свалени при 100% газ. Налягането на горивото не е в лога, но то постоянно е 1350 бара като дадеш газ 100%. Лога го правихме при ускорение от ниски обороти до малко след 4000 на 2-ра, 3-та, и 4-та предавки и резултатите винаги са горе долу еднакви.Иначе виж в таблицата че количеството на горивото нараства от 1690 оборота до 3450 от 45до 52 мг с пик при от 55 мг при 2700-3000 оборота. Проблема не е толкова че не нараства горивото, а че при обороти след 3300-3400 не може да се пръсне повече гориво от това преди 3300-3400.Моля някой ако има време да направи една сметка при 4019 оборота и време за пръскане 0,966 ms с аванс 21,9 градуса до какви градуси продължава пръскането, защото това което сметнах аз не ми харесва.
vsd написа:Ами дъртите хора си лягат рано, ама и стават раноВиж данните за мг/инж гориво. Няма как да пръскаш 55 мг на празен ход без твар
Stefan Hadjov написа:Независимо че в горивната карта са заложени по ниски стойнисти на продължителноста на шприца,при това предварение съм сигурен че двигателя доста си пропушва.
vsd написа:Stefan Hadjov написа:Независимо че в горивната карта са заложени по ниски стойнисти на продължителноста на шприца,при това предварение съм сигурен че двигателя доста си пропушва.
