Blade SG написа:
TDi - TDS
Объркал си се нещо.Цитат от сайта на VW Der 1,9-Liter-Saugdiesel mit Direkteinspritzung (SDI) leistet 47 kW/64 PSЕто и от немската википедияAnwendung im PKWDie erste Serienfertigung von Diesel-Direkteinspritzmotoren für PKW erfolgte - wenn auch in kleinem Rahmen - durch Ludwig Elsbett. Der erste Anwender in der Großserie war Fiat mit dem Modell Fiat Croma TD i.d. im Jahr 1988. Dieses Fahrzeug war mit einem Turbo-Dieselmotor mit 1929 cm³ Hubraum und 66 kW /90 PS Leistung ausgestattet. Audi und VW zogen bald nach und setzten das Diesel-Direkteinspritzverfahren 1990 in Großserien-PKW-Dieselmotoren mit der geschützten Marketingbezeichnung "TDI" (Turbodiesel Direct Injection) ein. Heute bieten zahlreiche Hersteller derartige Motoren unter verschiedenen Markenbezeichnungen an: Bei Peugeot und Citroën heißt das System "HDI" (High pressure Direct Injection), bei Ford "TDCI" (Turbo Diesel Common Rail Injection), bei Mercedes-Benz "CDI" (Common Rail Direct Injection), bei FIAT "JTD" (Jet Turbo Diesel), etc..Als Saugdiesel wird ein Dieselmotor bezeichnet, der nicht über eine Aufladung, sei es durch Turbolader oder durch Kompressor, verfügt.Wegen des deutlich reduzierten Aufwands an Regelungstechnik und des fehlenden Turboladers sind solche Motoren preiswerter, wartungsfreundlicher und bei der Fehlersuche übersichtlich als aufgeladene Motoren. Dafür muss -bei identischem Hubraum- eine erhebliche Leistungseinbuße hingenommen werden, die ein so ausgerüstetes Fahrzeug in den Beschleunigungseigenschaften deutlich zäher erscheinen lassen.Bei Volkswagen wird diese Bauform als SDI ("Saugdiesel mit Direkteinspritzung") bezeichnet.Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Не съм казал, че данните дето имам са 100% верни. А и може при различните марки да имат различни значения.Ето какво съм свалил аз от един сайт, не помня кой беше:4WD - Four Wheel Drive 4WS - Four Wheel Steering ABC - Active Body Control ABS - Anti Blokier System AC - Air Condition ACC - Active Cruise ControlAGS - Adaptive Gearbox Shift ALB - Anti Lock Braking ASC - Automatic Stability Control ASC+T - Automatic Stability and Traction Control ASMS- Automatic Stability Management System ASR- Anti Schlupf Regelung ATM -Adaptive Transmission Management AUC -Automatische Umluft Control AWD- All Wheel Drive BAS -Brake Assyst BST -Battery Safety Terminal CAN- Controller Area Network CDI - Common-rail Diesel InjectionCFI -Central Fuel Injection CNG -Compressed Natural Gas CVT- Continously Variable Transmission DBC -Dynamic Brake Control dCi -diesel Commonrail injection (Renault)DDE -Digital Diesel Electronics DISA -Differenzierte Sauganlage sistem DOHC- Double Over Head Camshaft DME- Digital Motor Electronics DSA -Dynamic Stability Assistance DSC -Dynamic Stability Control DSTC- Dynamic Stability & Traction Control dTi ..-diesel Turbo intercooler DTI -Diesel Turbo Intercooler EBD -Electronic Brakeforce Distribution EBV- Elektronische Bremskraft Verteilung ECU-Engine Control Unit EDC -Electronic Damper Control EDC -Electronic Diesel Control EDS -Elektronische Differencialsperre EFI- Electronic Fuel Injection EG- European Gas EGR- Exhaust Gas EMC -ElectroMagnetic Compatibility EPS -Electronic Power Steering ESP -Electronic Stability Program ETC -Electronic Traction Control ETS- Electronic Tracion SystemEV -Electric Vehicle FDR- Fahr Dynamik Regelung FFV- Flexible Fuel VehicleFIRE -Fully Integrated Robotized Engine F.I.R.S.T.- Fully Integrated Road Safety Technology FPS -Fire Protecting System GDI- Gasoline Direct Injection (Mitsubishi) GPS -Global Positioning System HDC- Hill Descent Control HDi .- High-pressure Direct Injection HP -Horse Power HPi -... ... injection i, I- InjectionIC- Inflatable Curtain ICIM -Individual Control Intake Mainfold IMS- Instant Mobility System IRD -Intermediate Reduction Drive ISOFIX -International Standard Organization FIX ITS -Inflatable Tubular Structure JTD- uniJet Turbo DieselKW- Kilowatt LSD -Limited Slip Differential MPI- Multi Point Injection NGV- Natural Gas VehicleOBD- On Board DiagnosticPDC- Park Distance Control PES -Poli Elipsoid System PPD- Passenger Presence Detection PRS- Programmed Restraint System SIPS -Side Impact Protection System SDI- Standard Diesel Injection SMH- Societe de Microelectronique et d’Horlogerie SOHC- Single Over HeadCamshaft SPI -Single Point Injection SRS -Supplemental Restraint System STC -Stability & Traction Control TC -Traction Control TCS- Traction Control System TDI- Turbo Diesel VANOS- Variable Nockenwelle Steuerung VDC -Vehicle Dynamic Control VIS -Variable Induction System VTEC- Variable valve Timing and lift Electronic Control system VVT-i Variable Valve Timing - intelligent WHIPS -WHiplash Protection System WET W- Engineered Tread"Obviously you don't know, who are you fucking with!" /Blade/
Fiat Tempra 1.9 TDs
Subaru Legacy 2.0i
Напротив колега, написа ли са му куп сАществени неща, стига да има кой да чете.Но все-пак ти благодарим предварително де, силно сенадяваме да ни напишеш купища сАществени и ясни неща!tonino написа:Колегата се интересуваше каква е разликата между TDS и TD*I* ,а вие му написахте куп не саществени неща и нито един адекватен отговор.Като не сте наясно поне не пишете да му губите времето.
Ох, пичове, колко пъти ви се каза вече, че означението TDI е запазена марка на VW и е различна система от common rail. Това означение си го слагат САМО и ЕДИНСТВЕНО VW, Ауди, Сеат, Шкода. Едва някои последни модели на VW и Ауди с това означение са common rail. Ако някой друг си го сложи, попада под ударите на международното право. Ето ви линк малко да попрочетете:http://en.wikipedia.org/wiki/Common_railBlade SG написа:DTI означава Diesel Turbo Intercooler, а TDI означава просто Turbo Diesel, или поне според данните от един сайт е така. TDS не е споменато, но до колкото знам това е типично обозначение за Фиат и е равносилно на TDI.She was only a whisky maker but he loved her still.
Написани са неща ,които никъде не описват разликата м/у TD или TDI и TDS .Такива обозначения имат моторите в опел /астра/,бмв и рено.Но явно не знаете разликите и за това пишете кой какво видял,чул и т.н.ако знаете отговорете с два реда точно и ясно,а не да разтегате локуми и да пишете 5стр.празни приказки ,за неща които се знаят от обща култура.Мисля,че форума е да се дават точни и компетентни разяснения, а не от рода "мисля че","четох някаде","при WV" и темп подобни.Или може би избивате така някои комплекси и искате да налучквате .Извинявам се ако сам обидил някой,моля да ме извини.Ето и пример,че по мойта тема няма кой да ми отговори.FIAT BRAVO GT 1.9 105 JTD 99g.
FIAT BRAVO GT 1.9 101 TD 98g.
Mitsubishi CARISMA 1.8 GDI 2000g.
Очевидно ти като голям разбирач си чувал за D, dT, dTi, dCi, използвани в марката Рено, но умишлено си ги пропуснал.tonino написа:Написани са неща ,които никъде не описват разликата м/у TD или TDI и TDS .Такива обозначения имат моторите в опел /астра/,бмв и рено.Но явно не знаете разликите и за това пишете кой какво видял,чул и т.н.ако знаете отговорете с два реда точно и ясно,а не да разтегате локуми и да пишете 5стр.празни приказки ,за неща които се знаят от обща култура.Мисля,че форума е да се дават точни и компетентни разяснения, а не от рода "мисля че","четох някаде","при WV" и темп подобни.Или може би избивате така някои комплекси и искате да налучквате .Извинявам се ако сам обидил някой,моля да ме извини.Ето и пример,че по мойта тема няма кой да ми отговори.
Той компетентния пак си знае неговото.tonino написа:Написани са неща ,които никъде не описват разликата м/у TD или TDI и TDS .Такива обозначения имат моторите в опел /астра/,бмв и рено.Но явно не знаете разликите и за това пишете кой какво видял,чул и т.н.ако знаете отговорете с два реда точно и ясно,а не да разтегате локуми и да пишете 5стр.празни приказки ,за неща които се знаят от обща култура.Мисля,че форума е да се дават точни и компетентни разяснения, а не от рода "мисля че","четох някаде","при WV" и темп подобни.Или може би избивате така някои комплекси и искате да налучквате .Извинявам се ако сам обидил някой,моля да ме извини.Ето и пример,че по мойта тема няма кой да ми отговори.
Ха сега де!!!! Как да му обясниш, че няма Фиат TDI.
И за да спреш да пишеш сАААществени глупости и ТИ да си избиваш комплексите, по долу съм пуснал списък с маркировката на съвременните дизелови двигатели на различните марки, щото явно не си добре с българския, пък аз те карам да четеш уикипедия на английски :D Да ме извини колегата, дето е пуснал темата. На него мога само да му препоръчам да си вземе дизел на Фиат, на който НЕ пише никъде JTD, щом иска по-прост дизел. За по-сигурно, нека да е произведен преди 1999г. И вече да си прецени дали иска да е с турбо или без турбо. Това е...BMW’s D-engines (also used in the Land Rover Freelander TD4) Cummins and Scania (company)’s XPI (Developed under joint venture) Cummins CCR (Cummins pump with Bosch Injectors) Daimler’s CDI (and on Chrysler’s Jeep vehicles simply as CRD) Fiat Group’s (Fiat, Alfa Romeo and Lancia) JTD (also branded as MultiJet, JTDm, Ecotec CDTi, TiD, TTiD , DDiS, Quadra-Jet) Ford Motor Company’s TDCi Duratorq and Powerstroke General Motors Opel/Vauxhall CDTi (manufactured by Fiat and GM Daewoo) and DTi (Isuzu) General Motors Daewoo/Chevrolet VCDi (licensed from VM Motori; also branded as Ecotec CDTi) Honda’s i-CTDi Hyundai-Kia’s CRDi Mahindra’s CRDe Maruti Suzuki’s DDiS (manufactured under license from Fiat) Mazda’s CiTD Mitsubishi’s DI-D (recently developed 4N1 engine family uses next generation 200 MPa (2000 bar) injection system)) Nissan’s dCi PSA Peugeot Citroën’s HDI or HDi (Volvo S40/V50 uses engines from PSA 1,6D & 2,0D, also branded as JTD) Renault’s dCi SsangYong’s XDi (most of these engines are manufactured by DaimlerChrysler) Subaru’s Legacy TD (as of Jan 200
Tata’s DICOR Toyota’s D-4D Volkswagen Group: The 4.2 V8 TDI, and the latest 2.7 and 3.0 TDI (V6) engines featured on current Audi models use common rail, as opposed to the earlier unit injector engines. The 2.0 TDI in the Volkswagen Tiguan SUV uses common rail, as does the 2008 model Audi A4. Volkswagen Group has announced that the 2.0 TDI (common rail) engine will be available for Volkswagen Passat as well as the 2009 Volkswagen Jetta.[3] Volvo D5-engines are called common rail
Драги, ако нещо ти е трудно четенето и мисленето, то хората от този форум нямат вина за това.Това едно, второ:... този форум НЕ Е ИНТЕРНЕТ ЦЕХА на някой СЕРВИЗ.Точни, компетентни отговори получаваш в сервиза, но за това се плаща разбира се.Трето, ако днес нещо не се наред заради жегата, иди на хладно и не се впрягай много.TDS, e търговско наименование за конкретния двигател и не е задължително да носи конкретна техническа информация.Като пример веднага мога да ти дам наименованието на съвременните ДИЗЕЛОВИ двигатели на BMW.Отзад пише единствено D... сега, ти би ли ми обяснил какво ТОЧНО КАЗВА ТОВА!!!??? И още един въпрос... кажи на нас КОМПЛЕКСИРАНИТЕ каква е разликата при двигателите 1.9 DDiS при СУЗУКИ, 1.9 CDTI при ОПЕЛ и СААБ 1.9TTiD и какво конкретно означават АБРЕВЕАТУРИТЕ ?tonino написа:Написани са неща ,които никъде не описват разликата м/у TD или TDI и TDS .Такива обозначения имат моторите в опел /астра/,бмв и рено.Но явно не знаете разликите и за това пишете кой какво видял,чул и т.н.ако знаете отговорете с два реда точно и ясно,а не да разтегате локуми и да пишете 5стр.празни приказки ,за неща които се знаят от обща култура.Мисля,че форума е да се дават точни и компетентни разяснения, а не от рода "мисля че","четох някаде","при WV" и темп подобни.Или може би избивате така някои комплекси и искате да налучквате .Извинявам се ако сам обидил някой,моля да ме извини.Ето и пример,че по мойта тема няма кой да ми отговори.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Колега, хайде ми обясни как можеш да обясниш разликата между букви. TD, TDI и TDS НЕ са наименования на конкретни двигатели, за да може да се обясни разликата. TDI може да бъде дизел с директно впръскване, помпа-дюза или комън рейл двигател. Разликата между кои от всичките неща искаш да се обясни. Колегата, който е пуснал темата да каже за двигатели на кои модели коли става въпрос и съм сигурен че някои ще отговори.tonino написа:Написани са неща ,които никъде не описват разликата м/у TD или TDI и TDS.
Всички ние очакваме снимки на колите Мареа , които си срещал, и на тях пише TDI 100, И ОСОБЕНО НА ДВИГАТЕЛЯ....Докъде стигна просташкото мислене на българина - че едва ли не всяка дизелова кола е ТеДе И. Има и други коли освен TDI, GSI, GTI , и голф 2,3,4 и в тях нещата се означават по различен начин от "народното" TDI, TDI,ТDI, TDI, TDI,GTI, и други интересни цветови решения....nik_g написа:И аз да попитам защото въпроса е по темата.Има ли разлика тогава в конете на 1,9TD100 и 1,9TDI100 за Мареа например, защото съм срещал коли на които пише на предпазния капак на двигателя ТD и TDI а на емблемата на калника пише че и двата са 100 коня.А нали са само два мотора TD75 и TD100.Това "I" означавали ,че има някаква разлика в мощността на двигателя?Не ми е ясно нещо.Ако някой може да ме светне по въпроса.
Я да оспамя - на моята кола на двигателя, а и на калниците пише JTD, а в целия спор не го срещам, да не е нещо Japan-sko???
Примерно: JapanTurboDiesel???
Steliyan's Life!
