Странен проблем с Пунтото JTD
    Здравейте, От скоро ми възникна много странен проблем с Пунтото от аватра (1.9 JTD 2002). След минаване през дупка започна да се чува странен шум от типа на силно засмукване на въздух само при натискане на педала за газста още от ниските предавки. Проверихме окачването на колата, турбото, дебитомера и целия приток на въздух с майстор но не открихме нищо. Изглежда че всичко с отделянето на отработените газове също е наред. Колата няма никаква промяна в поведението си освен този сравнително силен шум на моменти дразнещ. Закачих я на Vag - Ком, пак никакви грешки. Моля за съвет ако на някои му се е случвало същото?
    Fiat Stilo 1.9 MJet
    Провери всички турбо пътища за цепнатини и изтървали скоби.Краен вариант - проверка на интеркулера, ако имаш такъв.
      emzo написа:
      Проверихме ги първо тях, не намерихме нищо. Момчето което я гледа предложи да я покарам така и след време пак да ги проверим.
      Fiat Stilo 1.9 MJet
        Сигурен ли си че е засмукване,да не би да е изпускане.Защото си споменал че си минал през дупка и е възможно някаде изпускателната система под купето да е пукната или някоя скоба да е изтървала
        Fiat Punto`04 1.2 60hp.
        Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
          Ако изпуска от генерацията като я запуши с ръка или с каквото прецени и веднага ще се чуе от къде изпуска. За засмукването щом всичко е здраво има вероятност както при Браво.......... пада кората от капака и я засмуква въздушният филтър
