Здравейте колеги!Имам един въпрос към вас и се надявам някои да може да ми помогне.Карам тази кола от две години и нямам оплаквания до сега от нея,но като я купих имаше малак теч на масло пред масления филтър и с течение на времето тои се увеличи.Масления филтър е завит на една алуминиева част която незнам как но предполагам че сащо е завита кам друга и от там идва теча.Немога да го обясня както трябва и утре ще го снимам и ще кача и снимки.Та въпроса ми беше дали има гарнитура там или е нещо друго?
теч на масло при мареа тd 100
Става и със силикон и то успешно, но с марков такъв. Въпреки че там има налягане, аз намазах двете повърхности със силикон за двигатели /чешки/, изчаках да позасъне малко и събрах сглобките. До сега не е протекло.viruses79 написа:Тъй като и аз имам същия теч ме интересува големината на този пръстен за да си го набавя преди смяната му и ако имаш снимки с проблема ако може да ги качешFiat Marea TD100
