Колеги с риск да повторя темата но доста поразгледах из форума но не срешнах такава От известно време след като запаля сутрин колата започва да пуши и да мирише на неизгоряла нафта. Двигателя тресе и при леко подаване на газ първоначално леко заглъхва и после заработва нормално. След отнемане на газта пак тресе , и така докато загрее. Мерих свешите като откачих кабека от релето но там всичко е ОКМоля ако имате някаква идея от какво може да е - споделете
Stilo 1.9 jtd - неравномерна работа при студен двигател
Трудно е не за този който знае какво прави,а за този който бере ядовете след този който си мисли че прави нещо.А в Сливен е пълно с такива!!! Играят на тото в коя букса да закачат кабелите за диагностика и ако изобщо успеят да се вържат с колата гледат мониторите и недоумяващо потъркват ръце с последвали коментари-ами те италианските коли... или-ами тука пише нещо,ама кво е,кво да правим.Я ела като спре нацяло... Ако колегата има възможност да пали гумите и да идва при вас до Ямбол.specialista написа:Нищо трудно няма колега.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Колеги за сега нещата се оправиха по най безболезнения начин една добавка в горивото и двигателя заработи както трябва Да се надявам че в бъдеще няма да ми се налага да се стряскам чак толкова от едно такова събитиеmironski написа:Колега къде в Ямбол да Ви търся, познавам добре града защото съм родом от Страладжа и Ямбол ми беше все пак окръжен градemzo написа:Мда, скачай до Ямбол ако не можеш сам.
