Здравеите преди малко ми се случи нещо странно, при потегляне по лек баир се чу едно пищене от съединителя и после исчезна. Единственното което съм забеляъл до сега е че им едно много леко потръпване при потегляне но като потегля с повече гас го няма. Ако някои има подобен проблем моля да сподели.Редактирано заглавие: саединител -> сЪединителМодераторски екип на fiat-bg.org
Странен проблем при съединител на JTD 105
Re: Странен проблем при саединител на JTD 105
Споделям. :D Бравата на баща ми има проблем като твоя и така от 20к километра. Обаче баща ми чака съединителят да го напусне, че тогава да сменя... Само дето не е вил още, но иначе си тресе при тръгване с по-малко газ.RC_MIRO написа:. Ако някои има подобен проблем моля да сподели.She was only a whisky maker but he loved her still.
Има ли начин да се определи проблема точно от къде е преди разглобяване /съединител, маховик, аксиален лагер/, или след него се виждат всички повреди?willow75bg написа:Това виене не се ли получава от аксиалния лагер?Почти е сигурно,че и съединителя си отива щом придърпва при потегляне.J T D написа:Може би и маховика!naskobg написа:Заминава ти съединителят колега.
И като се разглоби по какво се разпознава заминалият маховикemzo написа:Има няколко теста за маховик, но не винаги са обективни.Най-добре е като се разглоби.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Ами да кажем че като го хванеш - ако е разбит - просто ще разбереш веднага. На здрав маховик двете части са неподвижни, и дори с усилие помръдват трудно, докато на разбития направо си има луфт.kimirai написа:И като се разглоби по какво се разпознава заминалият маховикemzo написа:Има няколко теста за маховик, но не винаги са обективни.Най-добре е като се разглоби.
