Всъщност искам да разбера,колко колеги са махнали тази планка и ОТ колко време карат без нея? Има ли някакви последствия за картера от махането на планката? За какво точно е сложена там? За красота едва ли..да държи да не падне изпускателната тръба звучи смехотворно Twisted Evil .Един квартален майстор ми каза,че била сложена картера да не се усуквал/счупел/загубил форма/поддържал целостта на двете половини и други такива,които лично за мен са хипотези само.Понеже ми се налага да пътувам с Фиат-а по-наводнени пътища,които няма как да знаеш на каква дупка ще налетиш във водата и да пръснеш картера.Готов съм да махна планката на мига,ако споделите точно и конкретно мнение за какво е сложена там.И малко спам,но мисля полезен за всички с новоотворилите се дупки в България след последните дъждове и снегове.Кажете как малко да се вдигне този Фиат моля ви някакви идеи Question.В момента съм с гуми 185/60/14.Според вас с колко мм би се повдигнал,ако му сложа гуми 175/70/14 Question Моля и за други идеи за повдигане на самата кола.Всяка идея и всеки МИЛИМЕТЪР ми е важен,защото трябва засега да ходя на работа с нея и локви до фаровете Evil or Very Mad .Благодаря на всеки предварително изказал мение-Благодаря.
Планка на картера и повдигане на Фиат-а
Моята кола я купих без тази планка, а е имало такава. В сервиза на приятеля ми беше дошла Алфата 147 ( на DJ Жоро Унисона ). Синът му беше попаднал в дебрите на някой трап, а удара е бил точно в тази планка. Последствията: 1/3 от дъното аут, планката на две и скоротечно изтичане на маслото. Така и не се убедих в смисъла на тази планка (все пак не може да е сложена ей така), но се убедих във вредността и в този случай. Лично аз си мисля, че картера става по уязвим с нея и не си правя труда да си слагам такава.A17DTС/S
е че ти какво очакваш,ако влезеш в трап да те опази,така ли? Тя такава планка се прави от по дебела ламарина,за да може просто да обира по-малките неща,като буци,камъчета и по леките одирания на картера. Ако влезеш в кратер и удари директно и силно точно върху картера,няма какво да опази от спукване...смисъл си има и колегата го знае. Колега виж със търсачката,преди време бях попадал вече на подобна тема ако не се лъжа
ex.Мареа ТД100
В случая който описах ударът беше в планката, а не в картера. Самата планка беше пренесла усукването върху картера. Или по-ясно казано, ако беше без планка този картер щеше да остане здрав. Просто казах, че с нея уязвимата долна част на картера става по-голяма. Иначе и картера и планката са изработени от алуминий. И все пак колега оставам с усещането, че нямаш точна представа от планката ( поне от поста ти се усети, че не отдаваш значение на мнението ми по-горе), но си представи нещо, като "мост" между долната част на картера минаващ под изпускателната тръба и закрепен нейде из двигателя. Планката е широка около 90 мм и дълга около 250 мм. Та тази планка няма никакви, ама никакви защитни функции за картера. Плюс това колегата искаше някой да сподели дали е карал без нея. Да аз карам без нея вече 18 месеца.paralesa написа:е че ти какво очакваш,ако влезеш в трап да те опази,така ли? Тя такава планка се прави от по дебела ламарина,за да може просто да обира по-малките неща,като буци,камъчета и по леките одирания на картера. Ако влезеш в кратер и удари директно и силно точно върху картера,няма какво да опази от спукване...смисъл си има и колегата го знае. Колега виж със търсачката,преди време бях попадал вече на подобна тема ако не се лъжа
A17DTС/S
Значи да я махам тая пуста планка смело нали така? Всъщност,аз я бях разкарал по едно време,докато както казах едно мое приятелче майсторче ми каза,че тази планка поддържала един вид картера...ух как да го обясня с негови думиntodorov написа:Моята кола я купих без тази планка, а е имало такава. В сервиза на приятеля ми беше дошла Алфата 147 ( на DJ Жоро Унисона ). Синът му беше попаднал в дебрите на някой трап, а удара е бил точно в тази планка. Последствията: 1/3 от дъното аут, планката на две и скоротечно изтичане на маслото. Така и не се убедих в смисъла на тази планка (все пак не може да е сложена ей така), но се убедих във вредността и в този случай. Лично аз си мисля, че картера става по уязвим с нея и не си правя труда да си слагам такава.
.Абе един вид поддържала двете половини на картера да не се...не това е извън всякаква логика да не се счупел от центробежните сили породени от коляновия вал.Тук един колега ми прати линк,за което много му благодаря как да се повдигне малко Фиат-а.Моля колегата Стефан Хаджов,ако чете темата да каже,колко дебела транспортна лента е използвал и по-възможност откъде се купува тази лента....http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=46100
EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Re: Планка на картера и повдигане на Фиат-а
Здр колега. Аз сложих зимни 175/70/14. Разликата между тях и 195/60/14 е 6мм във височина. Определено автомобила стана по-лесно проходим, но стабилността е по-лоша. Поздрави!itan75 написа:Всъщност искам да разбера,колко колеги са махнали тази планка и ОТ колко време карат без нея? Има ли някакви последствия за картера от махането на планката? За какво точно е сложена там? За красота едва ли..да държи да не падне изпускателната тръба звучи смехотворно Twisted Evil .Един квартален майстор ми каза,че била сложена картера да не се усуквал/счупел/загубил форма/поддържал целостта на двете половини и други такива,които лично за мен са хипотези само.Понеже ми се налага да пътувам с Фиат-а по-наводнени пътища,които няма как да знаеш на каква дупка ще налетиш във водата и да пръснеш картера.Готов съм да махна планката на мига,ако споделите точно и конкретно мнение за какво е сложена там.И малко спам,но мисля полезен за всички с новоотворилите се дупки в България след последните дъждове и снегове.Кажете как малко да се вдигне този Фиат моля ви някакви идеи Question.В момента съм с гуми 185/60/14.Според вас с колко мм би се повдигнал,ако му сложа гуми 175/70/14 Question Моля и за други идеи за повдигане на самата кола.Всяка идея и всеки МИЛИМЕТЪР ми е важен,защото трябва засега да ходя на работа с нея и локви до фаровете Evil or Very Mad .Благодаря на всеки предварително изказал мение-Благодаря.FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Колега Благодаря ти и на теб за отговора.Всъщност се оказа,че само от гумите,ако сменя с размер 175/70/14 при сегашния ми нищо няма да спечеля,а ще спечеля наистина тези 11мм,за които говориш,ако запазя ширината т.е пак да е 185/14.Обаче и това се оказа не проста задача,защото това е един доста рядък размер.Отделно толкова дни търся транспортна лента и не мога да намеря.Къде ли не ходих да питам-в хлебозавода в гр.Бургас питах за някое парче бракувано,ама нъцки.Питах и по други фирми,но никой няма.Някой има ли идея откъде мога да си закупя транспортна лента достатъчна да си изрежа Четири тампона,за да си вдигна малко каляската,за да не опира.Направих само едно и това е,че се реших да махна планката на картера.EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Ми колко брат,колкото да си изрежа за предните и задните амортисьори да подложа.И аз незнам точно колко материал отива,понеже нали се чертае по задните пружини и предните планки на Макферсоните.Как може да ми я изпратиш в Бургас и аз незнам освен чрез куриер.Благодаря за отзоваването.Поздрави.Tornado написа:Транспортна лента има в мини Бобовдол.Колко ти трябва дай някакви размери имам едно парче подготвено точно за това с дебелина 20 мм.EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Естествено,че и шпилките се махат не само планката.Шпилката е доста дълга и удари ли нещо ако не е свалена и тя става страшно.Кажете за транспортната лента откъде да си намеря?///// написа:За таз’ планка още не съм чул никой да каже нещо хубаво. Дотук само белИ прави. Аз на алфата на колегата iee я махнах още като я купи, с шпилките барабар.
Нали ти казах или мислиш ,че съм те отсвирил.Ако можеш почакай малко ако не търси където ти посочих.itan75 написа:Естествено,че и шпилките се махат не само планката.Шпилката е доста дълга и удари ли нещо ако не е свалена и тя става страшно.Кажете за транспортната лента откъде да си намеря?///// написа:За таз’ планка още не съм чул никой да каже нещо хубаво. Дотук само белИ прави. Аз на алфата на колегата iee я махнах още като я купи, с шпилките барабар.
Ок чакамTornado написа:Нали ти казах или мислиш ,че съм те отсвирил.Ако можеш почакай малко ако не търси където ти посочих.itan75 написа:Естествено,че и шпилките се махат не само планката.Шпилката е доста дълга и удари ли нещо ако не е свалена и тя става страшно.Кажете за транспортната лента откъде да си намеря?///// написа:За таз’ планка още не съм чул никой да каже нещо хубаво. Дотук само белИ прави. Аз на алфата на колегата iee я махнах още като я купи, с шпилките барабар.
колеги, проблема със защитата с много лесно решение: Взимате едно парче цолага/ алуминиева сплав ако не се лъжа/ с дебелина 5мм. и я поставяте на местото на кората под двигатела. Така си решавате кардинално въпроса. На мен ми взеха около 20, 30 лв. за работа и рамка от профил 2х2 см. ,на която да се захване тая цолага. И така мареята може да устои и на бомбен атентат :D :D . Решението е изпитано и при офроуд терен, картера е непокътнат, но по тази броня има резкиот удари , които биха направили картера на сол. Надявам се да съм бил плезен.ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
