Здравейте,от 1 година карам Stilo 1.9 JTD. Преди 2 месеца при смяна на горивния филтър в едим сервиз ми спокаха датчика за вода в горивото, и от там всичко около двигателя се оля в нафта. Всички знаете колко е неприятно да ти мирипе колата та реших да измия поне малко с перилен препарат и обезмаслител. От там тръгнаха и проблемите.Сега като паля всички стрелки на уредедите на таблото забиват в лаво 2 пъти с интервал 1секунда и се чува едно стържене, същевременно ми се изключва и режим SITY.След като запали вече всичко си е ОКТова по мякога изчезва ама пак се появява. Мислех си че е лош контак - окисляване нещо ама ............ не открих.
Проблем с уредите на таблото при палене
колега видял си се в премеждия нали имаш и една кутия с бушони до акумолатора не я мокри ли е че ако е мокра лошо почисти куплунзите където може да ги извадиш/ нали знаеш те са по особенни /провери и за всеки случай масите към купето и жиците към акумолатора и кажи как еА същевременно не ходи по ТАКИВА майстори
Колеги, това, че е автофорум - така е, но все пак е крайно желателно и да успяваме да разчитаме какво искате да напишете... Аз специално нито на пусналият темата успях да му разчета нито на ключаря...Извинявам се за офтопика, но определено е желателно писаниците да са ГРАМОТНИ!Steliyan's Life!
Не разбирам какво неграмотно видя в обявата - вземи се обоснови че да разбера. Явно грамотноста ти е извън разбиранията на останалите, които ме разбраха веднага и им благодара за отговоритеjenshen73 написа:Колеги, това, че е автофорум - така е, но все пак е крайно желателно и да успяваме да разчитаме какво искате да напишете... Аз специално нито на пусналият темата успях да му разчета нито на ключаря...Извинявам се за офтопика, но определено е желателно писаниците да са ГРАМОТНИ!
Пада на напрежение върху стартера е много голям в момента на развъртането му и когато акумулатора е лош и не може да осигури достатъчен стартов ток напрежението върху него е малко и не е достатъчно за да захрани оптимално останалите консуматори.Вследствие на което се получават различни утечки и реакции както на уредите,така и на релета.Измери напрежението върху акумулатора докато въртиш и ако е под 9 волта го сменяй.Предполагам че това ти го прави само при първото палене за деня или ако не си карал колата по дълго време.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Колега благодаря за компетентния отговор До сега се заблуждавах че след като акомулатора върти стартера и колата пали добре всичко е ОК - ДА ама НЕ Явно стартовия ток е малък и пада е доста голям в първоначалния момент Тия дни времето е по-топло и нямам такива ядове, явно ще изкарам лятото но на есен - НОВБлагодаря на всички за мнениятаiakvvu написа:Пада на напрежение върху стартера е много голям в момента на развъртането му и когато акумулатора е лош и не може да осигури достатъчен стартов ток напрежението върху него е малко и не е достатъчно за да захрани оптимално останалите консуматори.Вследствие на което се получават различни утечки и реакции както на уредите,така и на релета.Измери напрежението върху акумулатора докато въртиш и ако е под 9 волта го сменяй.Предполагам че това ти го прави само при първото палене за деня или ако не си карал колата по дълго време.
