Колеги ГНП-то на 2.4Jtd на либра има странен шум като на разбит лагер
Някой може ли да ми каже тази помпа дали е на лагери и тези лагери от нафтата ли се смазват. Възможно ли е да се сменят ако има лагери и може ли да се направи в домашни условия или си трябва специализиран сервиз. Шумът е много интересен и идва няколко секунди след запалването и колкото повече загрява двигателя толкова по силно се чува. При минимално увеличаване на оборотите веднага изчезва. Също така може ли нещо друго да шуми в такава помпа. Иначе помпата си работи нормално и няма никакви проблеми.
