Не се сваля демпферната шайба при JTD! Скоро сменях обтегача. За 5мин работа е. Само гумата може да свалиш.
Сваляне пистов ремък,как???
Смених ремъка и обтяжния механизъм, нищо сложно, както казахте. Демпферната шайба не се маха. Обтяжният механизъм излиза със завъртане настрани, ама излиза.Ремъка обаче, новият, и той подскача. Не както преди, много по-добре е от преди, доста даже, ако не разбираш примерно, няма да ти направи впечатление. Подскача ето в тази област, между паразитната ролка и климатика (червената стрелка):Като ги клатех на ръка, шайбата на климатика, има много много фин лек луфт, иначе се върти много леко, с малко засилка не спира да се върти известно време, 3-4 секунди примерно. Паразитната и тя има същият лек луфт, и се движи добре. При пускане на климатика подскачането се засилва.Самото подскачане, иначе, е на интервали, ту го има ту го няма, и то само на празен ход, и се чува все едно някоя пластмаса тропа.Ще кача снимки и клипче довечера.Според мен или е паразитната ролка, или шайбата на климатика. Ролката ще я смена, ама при климатика вече ще трябва майстор.
