Закачете кабелите и оставете да постои така около 10мин. Колата която дава ток да работи през това време и след като минат 10мин. подавайте газ на другата кола в момент на палене за да върти още по лесно. И след това може да я пробвате на дърпане, но на голяма предавка и плавно отпускай съединителя. Идеята е двигателя да не се завърти рязко с големи обороти.
БРАВОТО НЕ ПАЛИ
Да споделя ,срам не срам, какъв се оказа проблемът с мойто Браво. Акумулатор - изглежда има нужда от много силен ток и дори малко да падне, всичко умира. Заредиха ми го и запали от раз. Все пак странно ми се стори, че при подаване на ток не се получава нищо. С бензинов двигател не ми се беше случвало никога, колкото и да е паднал акумулаторът. Благодаря на всички за съветите и готовността за помощ!Fiat Bravo 1.9 TD - '98
