Ето го проблема: След смяна на пистов ремък на 1.9 жтд и изминаване на 100-120 км. след запалване се чува странен шум като че нещо се смила. Про оглед на ремъка останових че при преминаването му през обтяжната ролка или така ми се струва той отскача и се чува шума за който говоря. Смених ролката защото майсторите се изказаха че се е счупила ролката или пружината и --добре ок сменена е (макар че преди 10 000 км я смених с нова дойко) майстора каза че ималоарчета от стар ремък в каналите който били"изчистили" но ефект няма шума продължава ако някой се е срещал с нещо такова да даде съвет
Шум след смяна на пистов ремък
Re: Шум след смяна на пистов ремък
Сигурен ли си,че новия ремък е със същите размери като стария?georgi_iliew написа:Ето го проблема: След смяна на пистов ремък на 1.9 жтд и изминаване на 100-120 км. след запалване се чува странен шум като че нещо се смила. Про оглед на ремъка останових че при преминаването му през обтяжната ролка или така ми се струва той отскача и се чува шума за който говоря. Смених ролката защото майсторите се изказаха че се е счупила ролката или пружината и --добре ок сменена е (макар че преди 10 000 км я смених с нова дойко) майстора каза че ималоарчета от стар ремък в каналите който били"изчистили" но ефект няма шума продължава ако някой се е срещал с нещо такова да даде съветФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Погледни надписите на ремъка трябва като застанеш от страната на десния калник да се четат буквите и при мен веднъж го имаше този проблем просто обърнах ремъка и се оправи Yellow_Flash_Colorz_PDT_20 успехFiat Marea 1.9 Jtd 110 hp
Peugeot boxer ІІ 2.2HDI
____________________
Ако е демферна шайба се чува нещо, като тракане. Навий волана в крайно положение - да натовариш хидравликата и виж как е. Ако е шайбата, при това положение се чува повече.georgi_iliew написа:ами надписите са така ама не ми се вярва да е от тах има ли някой представа при демферна шаиба какви признаци има шумове и други благодаря
Точно демферната шайба ги издава тези звуци и това се получаваше при опит от стана на ремъка да излезе от каналите звукът е се едно нещо се чупи и не разбрах дали надписите са правилно или не и погледни като е изгасен двигателя отдолу на демферната шайба ремъка точно ли е влязал на каналите или е леко настраниgeorgi_iliew написа:ами надписите са така ама не ми се вярва да е от тах има ли някой представа при демферна шаиба какви признаци има шумове и други благодаря
Ако имаше някакво значение в каква посока да се сложи ремъкът, то това щеше да е отбелязано с текст, стрелка с посока, или по някакъв друг начин. Един съвет от мен - ако може колата да се вдигне на канал, и да се пробва с всичко закачено - дали при откачане на кабела на алтернатора, звукът се променя, или спира?
При студен автомобил накарай някой да ти форсира колата, ама така повечко към 3000 об - знам, че е кофти, но... Та като ти изфорсира с няколко напомпвания около 3000 об, да пусне газта, а ти слушай за звук, който си променя оборотите със скорост различна от промяната на оборотите на двигателя. Ако имаш такъв, то трябва да се насочиш към шайбата на алтернатора.
проблема бе отстранен! след замяната на "новият ремък" със старият оказа се че и на двата пише едно и съши но на поглед и на опъване след 150 км, единият е по дълъг от другият Е позете се колеги от лоши части и бързащи майстори защота струват скъпо
Благодаря на всички колеги за изказаните мнения темата е за закриване
Bravo 1.9 jtd 1999
