Та от няколко дена не пали вече! Преди това палеше адски трудно сутрин и се тресеше - реших,че са свещи и наистина при проверка 2 не бачкаха....НО след като отвъртях едната - беше цялата в масло,което не е нормално! И така,смених само едната,щото другата не можах да отвия,и пак не пали....реших да отвия железните тръбички по които тече нафта и влизат в дюзите,въртя - капка нафта не пръска! Та това ме наведе на 2 мисли - помпата не качва,или запушен горивен филтър! С един приятел накрая решихме да я дръпнеме - запали на 3 цилиндъра,невероятно черен пушек....след 5 минути се изчисти и заработи нормално! Изгасих я,след час я пробвах и си палеше от четвърт оборот!Преди малко отивам,същата работа - върти на сухо(все едно няма нафта) и отзад излиза лек дим с мирис на масло.....Въпроса ми е какъв е проблема : защо свеща беше в масло,защо пали само при дърпане и работи след това(значи помпата бачка),а при студено палене не пръска нафта?!?! дали е запушен горивния филтър,или нещо друго....
проблем с палене на пунто 1.7ТД
Re: проблем с палене на пунто 1.7ТД
Имаш да провериш няколко неща:1.Измерете компресията на колата.2.Смени и останалата проблемна свещ.3.Провери клапана (пуск/стоп) дали е изправен и не ти прави беля той.Имаш ли имобилайзер?Провери дали идва ток до свещите от релето ,можеш да изчакаш докато изключи релето и тогава да стартираш.Това масло в цилиндрите не ми харесва но първо трябва да се докаже че наистина е така.sehnsucht написа:Та от няколко дена не пали вече! Преди това палеше адски трудно сутрин и се тресеше - реших,че са свещи и наистина при проверка 2 не бачкаха....НО след като отвъртях едната - беше цялата в масло,което не е нормално! И така,смених само едната,щото другата не можах да отвия,и пак не пали....реших да отвия железните тръбички по които тече нафта и влизат в дюзите,въртя - капка нафта не пръска! Та това ме наведе на 2 мисли - помпата не качва,или запушен горивен филтър! С един приятел накрая решихме да я дръпнеме - запали на 3 цилиндъра,невероятно черен пушек....след 5 минути се изчисти и заработи нормално! Изгасих я,след час я пробвах и си палеше от четвърт оборот!Преди малко отивам,същата работа - върти на сухо(все едно няма нафта) и отзад излиза лек дим с мирис на масло.....Въпроса ми е какъв е проблема : защо свеща беше в масло,защо пали само при дърпане и работи след това(значи помпата бачка),а при студено палене не пръска нафта?!?! дали е запушен горивния филтър,или нещо друго....
