Закарах си колата на диагностика, за да я подготвя за зимата и излязоха следните 3 грешки които немога да ги разбера
Блокове за управление, диагностика FIAT дизел EDC 15c-5.7 Памет за повреди0191 Контрол налягане в гор. колектор Пропуски1320 Синхронизация разпр.вал към кол.валгрешка при синхронизацияD600 имобилайзергрешен кодОбороти на двигателя845.1/минДействстойн. налягане в Rail304.0BarТемпература на двигателя61 градуса Налягане свръхпъл.,действ.стойност941.0 hPaнякой може ли да ми разталкува повредите, и да каже какво да сменя за да се отърва от тях !И тези показатели нормални ли са ?Благодаря предварително !Послепис : за разминаването на разр ва и кол вал чух, че датчика на хол като се прецакал дава такава грешка!
Диагностика, и нейните резултат (JTD 105)
Е, колега, просто си дал пари за никаква работа. Да се беше обадил, поне 5 човека щяха да ти кажат същите неща. Дано не си дал пари за това нещо, но ако не е тайна, колко даде?Тук реално има 2 параметъра, които се виждат, а ние зареждаме по 11, и пак не са всичките, които трябва да се гледат. Едното ти е температура, вероятно показва нормално, ако колата не е работила поне 1 час. и налягането, което също е нормално. Имаш ли оплаквания, палиш ли нормално, колата работи ли нормално ? Ако да - не пипай нищо.Егати супер много се дразня от такива диагностици - четат грешките, и айде. Ами тези въпроси които задаваш на нас - трябва там да са ти казали, а не тук ние. Мога на всеки датчик да ти откача кабела за малко, и ще имаш не 3, а 23 грешки. Но какво от това? Работата на диагностиката е да погледне подробно повредения възел, и да види дали наистина работи, или не.
P0191 - fuel rail pressure sensor1320- http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F7%E8%EAU1600 - имото, това почти няма оправия, да не те притеснява, появява се, когато си искаF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
ами моята кола минава 40 50 километра и гасне, минава време и пак пали, затова я карах на диагностика, те казаха, че най - вероятно е тоя датчик на хол (коляновия вал) иначе колата си пали както обичайно.Искам да знам ако го купя този датчик ще се оправи ли това ?мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Топла или студена гасне?AthlonXP написа:ами моята кола минава 40 50 километра и гасне, минава време и пак пали, затова я карах на диагностика, те казаха, че най - вероятно е тоя датчик на хол (коляновия вал) иначе колата си пали както обичайно.Искам да знам ако го купя този датчик ще се оправи ли това ?ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
За какво е този датчик?Колата гасне само топла ! От миналия понеделник се почна! но не всеки път! имаше момент я карах близо 200 километра градско и нямаше проблемspecialista написа:Ами то си за настръхване,този датчик(сензор) срува 360лв.J T D написа:P0191 - fuel rail pressure sensor -тази грешка не е мноо добра!Преди като е видех тази грешка и настръхвах!
Благодаря, за информация, сега погледнахemzo написа:P0191 - fuel rail pressure sensor1320- http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%F7%E8%EAU1600 - имото, това почти няма оправия, да не те притеснява, появява се, когато си иска
Моля те, потърси с търсачката на форума "Датчик колянов вал". Конкретният чарк струва около 60лв. 360лв. струва датчика за налягане на горивото в рейката.AthlonXP написа:За какво е този датчик?Колата гасне само топла ! От миналия понеделник се почна! но не всеки път! имаше момент я карах близо 200 километра градско и нямаше проблемspecialista написа:Ами то си за настръхване,този датчик(сензор) срува 360лв.J T D написа:P0191 - fuel rail pressure sensor -тази грешка не е мноо добра!Преди като е видех тази грешка и настръхвах!
Steliyan's Life!
Да, може и от него да е. Липсата на синхронизация е когато един от двата не е наред. Сега трябва да отидеш там дето са ти правили диагностика, и да си поискаш парите, защото ако беше истинска диагностика, веднага щяха да разберат от кой датчик е, и да купиш само повредения, а не да си сменяш ей така за кеф и профилактика. Вярно че 60 лева не са кой знае какво, ама защо да ги дваш ??Датчик на Хол НЕ Е датчик на коляновия валAthlonXP написа:ами моята кола минава 40 50 километра и гасне, минава време и пак пали, затова я карах на диагностика, те казаха, че най - вероятно е тоя датчик на хол (коляновия вал) иначе колата си пали както обичайно.Искам да знам ако го купя този датчик ще се оправи ли това ?
Датчик на Хол е датчик на разпределителния вал.ред.: Абе как така ще кажат "най-вероятно е от еди кое си" . Абе те диагностика ли правят, или звездите им го говорят, да е*а и гадателите да е*а. Ама отиди и си поискай парите, или да ти сменят повредения датчик за тяхна сметка бе, айде че се ядосвам, не ти се карам на тебе, а се дразня на такива дето нищо не разбират, и лъжат такива като тях, които също не разбират.Колега, моля ти се напиши с големи букви къде си ходил, за да знаят другите никога да не стъпват там
Ами гасне ти защото ти записва тази грешка:P0191 - fuel rail pressure sensorКазах ти в предния пост,трябва да се претисняваш от тази грешка!Моят проблем беше сходен с твоя,и при мен излезе ГНП-то!Надявай се да не е от него!AthlonXP написа:добре днес смених прословутия датчик, и пак гасне
казаха ми, че има датчик и на разпределителния вал, може ли от него да е ?ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
;(а сервиза (extrime tuning) в орландовци, там неполучих май най-доброто обслужване, в началото ми казаха, че колата няма причини да гасне и, че е пред блокаж билаJ T D написа:Ами гасне ти защото ти записва тази грешка:P0191 - fuel rail pressure sensorКазах ти в предния пост,трябва да се претисняваш от тази грешка!Моят проблем беше сходен с твоя,и при мен излезе ГНП-то!Надявай се да не е от него!AthlonXP написа:добре днес смених прословутия датчик, и пак гасне
Утре ще си я закарам в "Bosh" та си я погледнат специалисти !
Еййййй, верно ли супер разбирачите са ти казали така. Много ми е интересно как определиха че е пред блокаж. В кой Бош искаш да я караш. Тея хора не разбраха ли че четенето на грешки не се нарича диагностика.Както ти е написал JTD причината за гасненето най-вероятно е P0191. Колата ти просто гасне или гасне като я настъпиш и види зор.AthlonXP написа:а сервиза (extrime tuning) в орландовци, там неполучих май най-доброто обслужване, в началото ми казаха, че колата няма причини да гасне и, че е пред блокаж била
