Нормално е да ти святка дюзата, маслото и свещите и да изгасват. Но не е нормално след като запалиш да ти премигва индикацията за свещите. Може да имаш някоя за смяна, но пък тогава би следвало да свети постоянно.
Няколко уточняващи въпроси за дизел.
При мен така присветваше - след всяко палене около 5-6 сек. Карах така почти цяла зима. При - 12 градуса пак си палеше. ЖТД е все пак :D Но докато е топло можеш да си видиш свещите. При мен се оказа една фирясала. Смених я на пролет.jsivkov написа:благодаря за бързите отговори
A17DTС/S
И аз така цяла зима на пролет я оправих чак и мотора 1900 ТД100 старичък, но никъв дерт, малкопопушваше с първото палене сутрин и от там нататък нема грижиntodorov написа:При мен така присветваше - след всяко палене около 5-6 сек. Карах така почти цяла зима. При - 12 градуса пак си палеше. ЖТД е все пак :D Но докато е топло можеш да си видиш свещите. При мен се оказа една фирясала. Смених я на пролет.jsivkov написа:благодаря за бързите отговори
FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
