Направил съм едно клипче в което се чува странен шум от двигателя. Чува се навсякъде все едно в нещо кухо има някакво румолене или нещо от тоя сорт. Не мога да го обясня, но освен тракането което си е специфично за дизел се чува и другият звук. Така като слушам се чува като, че ли някъде над турбото, но от къде идва не знам. Възможно ли е да е от турбото, има доста луфт на ротора във всички посоки.Клипа http://video.data.bg/27/%D0%9A%D0%BE...88%D1%83%D0%BC
Странен шум от двигателя 2.4Jtd
На фона на нормалния шум от ДВГ ми е трудно да определя от клипа какво може да издава този гаден звук, но на мен ми се случва понякога, аксиалния лагер на съединитела да не отдели добре, и тогава се получава подобен шум. Като натисна съединитела и изчезва (докато е натиснат педала). Като го пусна по-рязко се оправя. Но това се случва рядко и само когато съм изключил от скорост и съм спрял, затова засега няма да го ровя.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Колега, пробвай дали същият звук няма да го чуеш, ако включиш на първа предавка, и колата се движи по инерция с около 10-15 км/ч, при натиснат съединител.Dido_Lyubenov написа:но на мен ми се случва понякога, аксиалния лагер на съединитела да не отдели добре, и тогава се получава подобен шум. Като натисна съединитела и изчезва (докато е натиснат педала). Като го пусна по-рязко се оправя. Но това се случва рядко и само когато съм изключил от скорост и съм спрял, затова засега няма да го ровя.
А двигатела трябва ли да работи или да изгасен ? Защото при работещ двигател това ми се е случвало само когато съм спрял, с пуснат съединител и "изключена" предавка .ogi28b написа:Колега, пробвай дали същият звук няма да го чуеш, ако включиш на първа предавка, и колата се движи по инерция с около 10-15 км/ч, при натиснат съединител.Dido_Lyubenov написа:но на мен ми се случва понякога, аксиалния лагер на съединитела да не отдели добре, и тогава се получава подобен шум. Като натисна съединитела и изчезва (докато е натиснат педала). Като го пусна по-рязко се оправя. Но това се случва рядко и само когато съм изключил от скорост и съм спрял, затова засега няма да го ровя.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Понеже ми виеха и двата лагера на главините от пред и я вдигахме и я въртяхме за да сме сигурни, че виенето е от лагерите а не от скоростите и е слушано за всякакви шумове от всякъде. Аз лично на отворен капак си го чувам съвсем ясно, затворя ли капака трябва да се заслушвам за да го чуя. Шума си се чува от към турбото или поне там предпазните ламарини според мен го усилват и му придават специфичният звук. Одеве пак слушах и отново карах да ми натискат съединителя за да елеминирам скоростите или нещо покрай тях, никаква промяна.
