Колата е 2002г ,изчетох всички теми и всички възможни проблеми и няма .Диагностики,клапан на помпа-нов,датчик колянов вал-нов,не смучи въздух,компресия-перфектна,налягане на поткачващата помпа 3,6бара ,на бутане пали на четвърт оборот и върви като самолет,пръскам спреи в смукателния колектор пак пали .Ако някои има идеи да казва ,ще съм много благодарен.
ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ фиата непали 1,9жтд
Да има логика.Проверете налягането на горивото.А дали проблема не отива към помпата в резервоара???ogi28b написа:Eeee, като ти направиха диагностика, не видяха ли дали има и какво е налягането в общата тръба? Така както си тръгал да сваляш всичко от работеща кола, ако свалиш и 4 инжектора, и пробваш с тях... Според мен не са ти направили никаква диагностика, а само са проверили дали има грешки
AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Re: ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ фиата непали 1,9жтд
Ще се опитам ако не друго поне да не разсмивам публиката с глупости.Ще почна с въпроси -Има ли значение колата дали е топла или студена?В смисъл всеки старт ли и е труден или невъзможен?Има значение.Идеи имам,само незнам кога ще стигнем до истината с лавчета в форума.Ще помоля да направиш проверка на температурния датчик който дава инфо. на компа.Говоря за различна от неодходимата порция гориво-първи вариант.Проверка на налягането в рейката това вече трябват диагностични прибори,и те се намират когато човек е на зор.Най лошия вариант е проблем в дюзите(най-скъп) да съм по-точен.Ще го обясня просто зада стане по-ясно.В дюзите има вграден клапан който се управлява от електро магнит.С работата си през годините колкото и да не ни се иска са настъпили износвания и този клапан вече не затваря достатъчно добре т.с. пропуска горивото в посока към излишното.За беда по тази причина спада налягането в рейката и то не е в състояние да отвори разпръсквача.Тук вече идва и лошата новина това изделие(клапана) не се предлага от Бош.Значи искам да стане ясно че по никакъв начин не говорим за самия разпръсквач.Електро магнита разрешава да има впръскване обаче в дюзата няма налягане което да преодолее пружината на разпръсквача и съответно да се случат нещата.Това е най-лошата дигноза която може да излезе. Искрено се надявам да си оправиш колата по-скоро и по-ефтино! Успех!!!perekip написа:Колата е 2002г ,изчетох всички теми и всички възможни проблеми и няма .Диагностики,клапан на помпа-нов,датчик колянов вал-нов,не смучи въздух,компресия-перфектна,налягане на поткачващата помпа 3,6бара ,на бутане пали на четвърт оборот и върви като самолет,пръскам спреи в смукателния колектор пак пали .Ако някои има идеи да казва ,ще съм много благодарен.
налягане на подкачващата помпа 3,6 бара на входа на нагнетателната,когато започна да въртя гнпто прави 70бара ако пръсна какъв да е спреи колата пали веднага и налягането отива на 300бара и в зависимост от оборотите расте до към 1200-1300бара.И няма значение колата дали е топла или студена .Правих всички замервания на фиат добло със същия мотор и няма нито един показател които да е различен освен че доблото пали и заминава а пунтото не псли.Породавяме не само коли...
