Stefan Hadjov написа:
Bravo/a JTD105 APP сензор
Ако са другите 10% значи друг APP и това е. Друг вариянт няма. Визата хубаво е архаична, но дава горе долу това което вижда компа. Пак ти казвам че с китайския мултицет няма много смисъл да се мери каквото и да е. Даже май е по-добре с аналогов волтметър да се мери. Ако мериш с осцилоскопа на Илко примерно вече е друга тема.Стойностите се усредняват или интерполират? Не виждам какво има да им се интерполира.
Колега точно интерполирането е момента на сравняване на зададените таблично стойности в ЕКУ-то и тези които получава като функции от датчиците.За да има интерполиране трябва да има функция f(x)... За да има функция трябва да има променлива.Няма как да се интерполират стойностите на двата потенциометъра тъй като те не са във функция един с друг.Тяхната променлива(ако в случая се явява натискането на педала) не ги определя един спрямо друг.Тоест стойноста на единия не зависи от стойноста на другия за да говорим за интерполиране между тях.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Много правилно колега, именно затова не виждам какво има да говорим за интерполиране и изобщо за какво го намесваме. Това как еку-то интерпретира сигнала в момента не ни интересува. Въпроса ми беше че двата сигнала от двата потенциометъра няма какво да се интерполират един към друг. Може да се усреднят примерно, а не да се интерполират.
Горе долу-да,но много неща не може да види,сравнение с това което може да видиш с осцилоскоп.Ти май не си разбрал.Къде съм казал китайски мултицет.Точно обратното,обърнах внимание да се мери с профимултицет.Върни се и прочети.Може и аналогов,някои го предпочитат,но има и бързи цифрови.Доколкото знам на Илко осцилоскопа е двуканален-комбинация с мултиметър и е китайски.С него е ОК,но става и с почти всеки осцилоскоп.vsd написа:......... Визата хубаво е архаична, но дава горе долу това което вижда компа. Пак ти казвам че с китайския мултицет няма много смисъл да се мери каквото и да е. Даже май е по-добре с аналогов волтметър да се мери. Ако мериш с осцилоскопа на Илко примерно вече е друга тема
Да,има сравняване,но с адаптивната памет на контролера.Много време ще ми загуби да го обяснявам как става,а и не е необходимо.Важното е да се локализира проблема с едно измерване и да се действа адекватно а не на слуки.iakvvu написа:Колега точно интерполирането е момента на сравняване на зададените таблично стойности в ЕКУ-то и тези които получава като функции от датчиците.Няма как да се интерполират стойностите на двата потенциометъра тъй като те не са във функция един с друг.Тяхната променлива(ако в случая се явява натискането на педала) не ги определя един спрямо друг.Тоест стойноста на единия не зависи от стойноста на другия за да говорим за интерполиране между тях.
Колега emzo,хващай един стрелкови мултицет(по възможност руски,защото са най разспространени и почти всеки един електрончик има такъв),оправи му само обхвата на омметър и мери в точките описани в Автодата.Откачи и куплунга от APP.Стрелката при измерването трябва да се движи в една посока равномерно със завъртането без да се наблюдават подскоци или забавяне,както и връщане назад.Говорим за стрелката на уреда.Ако всичко това което описах след думичката "без" липсва APP е здрав.Ако дори едно от нещата се прояви-сменяй.Успех!!!AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
