Здравейте на всички, нов съм тук
Та към проблема.. карам си вчера към 23.00 колата, гледам таблото, след 2 сек. го поглеждам пак и гледам индикатора за горивото "на нула" , а в колата имам към 30-35 литра.Взех да намалям да видя к’во става-гледам пак индикатора НОРМАЛНО си седи.И после пак пада и пак се оправя :D Та какво може да се е повредило, може ли да го оправя сам?
Проблем с индикатора на горивото
Защо ли си мисля за лоша ел. връзка в буксите на кабелите към резервоара. Ако не е това, е малко по сложно. Износване на съпротивлителната пътечка (преди му викаха реостат). Запушване на отвора (жигльора) на самия нивомер, който е калиброван и не бива да се разширява или омекване на балансиращите пружини на поплавъка. Аз моя го оправих точно като натегнах пластините на реостата и ги изместих на нова пътечка и после разпънах долната балансираща пружина. Сега ми показва мн. добре.Fiat Marea TD100
Имах същия проблем и се оказа лош контакт на главнат маса, която се намира при бушоните, но в ляво - на купето. Колата е фиат мареа, комби и има поне четири маси в които се съединяват сноповете за различните "пинизчета" в колата. Намират се в по две отляво и две отдясно. Съответно отпред и отзад в багажника.
и аз го имам този проблем...но не е от лоша връска...а от уреда които замерва горивото...,а тои се намира в резервоара...Това е една пластмасова пластина на която има Графитни деленя...ако някое се е поизтъркало при разклащане на колата стрелката пада на нула....поне при мен е така но само като ми светне лампата...Аз съм го отварял 2 пъти...ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ...така че не го базикаи че може да го прецакаш повече....
Точно за това говоря, като една от многото възможни причини. Аз го оправих като изместих двете пластини (сондите), така че да не съвпадат със старото си положение там където са контактували досега, а малко по в страни. Ивицата е широка около 3-5мм и има място, въпреки че е малко играчка. После има значение и долната пружинка, която се уморява и трябва да се смени с такава със същите параметри или да се натегне повечко, като се разшири. Няма вече как да снимам, защото трябва да разглобявам целият механизъм наново. Иначе всеки един, който го е разглобявал на друга кола, може да се справи. Успех!4api написа:и аз го имам този проблем...но не е от лоша връска...а от уреда които замерва горивото...,а тои се намира в резервоара...Това е една пластмасова пластина на която има Графитни деленя...ако някое се е поизтъркало при разклащане на колата стрелката пада на нула....поне при мен е така но само като ми светне лампата...Аз съм го отварял 2 пъти...ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ...така че не го базикаи че може да го прецакаш повече....Fiat Marea TD100
