Здравейте.След диагностика вчера, ми казаха, че е излезнала грешка за проблем с датчика на ротора на помпата ми Лукас.Сега си обеснявам факта с проблема, за който Ви казах - а именно тракането, губенето на обороти и светене лампичката за проблем в двигателя.При рестарт се оправя.Незнам изобщо какво да правя.Бихте ли ми препоръчали сервиз в Пловдив, в който ще могат да сменят въпросният датчик?И колко според Вас може да струва процедурата? - за да видя дали съм готов финансово за това.Темата е спешна, защото доколкото разбрах това е проблем, който с времето се задълбочава и идва момента, в който изобщо не можеш колата си.Именно за това искам възможно най-бързо да го разреша.Благодаря за помощта!
Проблем с датчика на ротора на помпа Лукас /идея за проблема
Re: Проблем с датчика на ротора на помпа Лукас /СПЕШНО/
Kaто споменаваш помпа Лукас,вероятно става въпрос за ТД100.Но точно такъв датчик не знам да има на тази помпа.Като не разглеждаме shut-off-клапана,на помпата имаш още две неща.Timing-клапана/у нас го наричат авансатор/ и fuel quantity adjuster sensor или датчика за количеството регулирано гориво.Вероятно става въпрос за него.Този датчик може да го намериш само в Лукас-сервизите и най вероятно от някоя стара дефектирала помпа.coolboy написа:Здравейте.След диагностика вчера, ми казаха, че е излезнала грешка за проблем с датчика на ротора на помпата ми Лукас.................................
Страшно благодаря за оказаната помощ и дадения адрес за сервиза в Пловдив.Ако имате още предложения за сервизи за Лукас в Пловдив ги очаквам.Незнам точно къде е проблема в помпата, понеже в един сервиз ми я качиха на диагностика и е излезнало само, че има проблем с "Датчика на ротора на помпата" А помпата е Лукас, но не могат нищо повече да ми кажат, понеже не работят с помпи Лукас.Колко пари ще ми излезне подмяната на датчик в тази помпа?Поне приблизително50-200 лв.200-1000 лв1000-3000 лв?
Мерси
Ми приятелю веднъж на едно момче му се скапа помпата на опел астра тя също беше лукас,казали му бяха че в софия ше му я оправят,но за по голяма сигурност ние отидохме до Солун в Гърция.Там намерихме един Бош сервиз.Мисля че неговия проблем беше в някаква платка и датчик-не съм много сигурен.Оставихме я за една седмица и след като отидохме да си я вземе цената беше 700 евро.От тогава до сега работи без грешка.М казвам ти да си заделиш доста парички не искам да те плаша,при тебе може и да е по различно.Успех.каквото е били,то е и сега,и каквото пак ще бъде вече е било...
Аз пък си мисля че не става въпрос за ТД 100 ,тъй като там няма такъв датчик.Колегата не е споменал за каква кола става въпрос и тъй като не ми се гадае мисля че е или Пунто 1.9Д или Браво ,Брава1.9Д.Ако не ме лъже паметта в тези модели е монтирана EPIC на Lucas.Адреса който ти беше посочен за Пловдив е правилното място за теб,само че там като всеки голям сервиз вземат и хубави пари.В твоя случай ще са над 500 лв.
Приятелю,не на мен,аз съм ги правил тези присаждания с ей тия две ръце.Не мога да премахна миризмата на нафта от ръцете си.Аз също мога да го направя,и то по настояване на клента,но ако ме пита някой веднага ще отсека че не си заслужава!Това е все едно на jtd да махнеш помпата и дюзите и на тяхно место да сложиш механична ГНП и обикновени дюзи.Мисля че няма нужда повече да я разтягаме тази тема.
