Знаете ли къде се намира този соленоид за спиране на горивото?Не мога да запаля Мареата не си познава ключовете.Наложи се да сваля акумулатора.Какво ще стане ако се премахне? 229[/img][/url]
Соленоид за спиране на горивото?
Премахва се имобилайзера ако не може да се оправи.Има един елемент отдолу на ГНП който се отстранява в този случай ,но достъпа до него е огранияен и става малко трудно.Подробности ако колегата specialista или Stefan Hadjov имат желание ща дадат повече.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Този соленоид за който говорите е самия клапан пуск(стоп) на ГНП.Той е защитен от посегателства и за да се отстрани защитата се демонтира ГНП и т.н. Това упражнение съм го правил много пъти.Лошото е че неможе да се изключи защитата без демонтаж на ГНП.Ако свети (коде) и няма как да се заобиколи защитата това е последен и можеби най-удачен вариант защото в утрешния ден дори и да е изправен имобилайзера ако се повреди самия соленоид (клапан) какво правим,пак същото упражнение.
