Здравейте колеги, Дукатото остана без акумолатор за една седмица. После му сложих акумолатор, но при опит за палене светва CODA-a на таблото и нито подгрява нито пали. Имам само един ключ, който е изцяло метален, няма трансмитер в него. Нямам карта с кода. Преди да остане без акумолатор нямаше проблеми с паленето. МОЛЯ, ЗА ИДЕЯ КАК ДА ГО ОПРАВЯ? Дукатото е 2.5TDI, 95 година.
ПОМОЩ, свети CODE и не пали, Ducato 2.5TDI, 95г.
Е как така няма трансмитер? Къде са ти оригиналните ключове?Пробвай да дадеш два пъти последователни на контакт без да въртиш стартер и на третия би трябвало да изчезне кода...www.CarProfi-BG.com
Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
Зареждане и ремонт на автоклиматици.
Най-атрактивните цени в София!
ако деиствително свети коде няма как да нямаш транспондеревентуално ако е само един и не ти се дават пари за втори ключ се лепи транспондера от вьтрешната страна на кората така че да се чете от антената всеки пьти си правиш метални ключове без транспондерно това е за преди мнооого години когата транспондерите бяха скьпиаки има четец а не намираш транспондер погледни да не се е отлепил и да е паднал някьде на податунинговам си колите за удоволствие
някои с турбо други с чип
Помпата се сваля задължително. Ще ти пусна ЛС с подробности по процедуратаjabber написа:Колега, ако обясниш малко по-подробно как се маха защитата на клапана на помпата ще съм ти много благодарен? Клапана трябва да се смени с друг ли? Каде се намира клапана? На резба ли е? Не може ли да се отвие без да се сваля помпата?AR 145 JTD
Без да имам претенции за специалист, ще изкажа следното предположение:1. Със сигурност Дукатото не е TDI - това сме го говорили ммного тук.2. Така както го описва колегата, и на мен ми прилича на изгубен транспондер, изваден някога от оригинален ключ. При това положение трудно ще се мине без екскурзия до сервиз на Ауто Италия, където да му разчетат кода и да му направят нов ключ. Ако не - може да се наложи смяна на Fiat Code блока и съответно - пак нов ключ.She was only a whisky maker but he loved her still.
u_bo
или да се обади на колегата ключар от форума и ще му го оправи за 1/10 от цената на АИgantcho написа:Без да имам претенции за специалист, ще изкажа следното предположение:1. Със сигурност Дукатото не е TDI - това сме го говорили ммного тук.2. Така както го описва колегата, и на мен ми прилича на изгубен транспондер, изваден някога от оригинален ключ. При това положение трудно ще се мине без екскурзия до сервиз на Ауто Италия, където да му разчетат кода и да му направят нов ключ. Ако не - може да се наложи смяна на Fiat Code блока и съответно - пак нов ключ.
Re: Микробуса вече пали
но как пали с манивела ли с ключ ли на стартер ли с бутане литранспондер има ли няма ли помпа сваляна ли е не е ли имо ли изключвахте транспондер имаше ли залепен нямаше лиkluchar написа:Микробуса вече палитунинговам си колите за удоволствие
