Здравейте,минах през голям камък и спуках картера...не обърнах внимание и карах 30мин така,отказаха ми и спирачките
Сега няма никъкво масло...парчето по някъкъв късмет е останало...Въпросът ми е дали щетите са много голями...ясно ми е,че няма как да знаете с подробности ,но горе долу ,поне някъкви предположения
И..дали отказването на спирачките имат някъква връзка
или ...нещо съм направила при срещата с камъка
Ииии :P къде мога да намеря картер,за да се смени
иииии
има ли начин да се сложи някъква кора или предпазител ,за да не ми се случи отново :D Мерси предварително...
Спукан картер фиат браво - 1.9 ТД
u_bo
Re: Спукан картер фиат браво - 1.9 ТД
ако това е верно имаш 2 избора1. карай колата на най-близката морга2. търси си нов двигател и следващия път да обръщаш вниманиеmiss211 написа:Здравейте,минах през голям камък и спуках картера...не обърнах внимание и карах 30мин така,......
не го плашете човека толкова многои аз си пуках картера, но карах 5-10мин макс след това и лагери и сегменти, всичко се беше наред...при теб не знам как е, като свалят картера, ще видят лагерите.. ще ти го заварят и караш, ако не, основен ремонт, лагери и сегменти са ти около 350лв и 200лв труд и имаш почти нов двигател.спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
e30 forever!
За принципа на тази помпа не се бях замислял ама щом казваш може и да е вярно.Ще взема да разлистя ръководствата малко.BEX---GT написа:спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
Стига бе! За първи път чувам таз помпа да работи с масло!? Досега все си мислих, че е с въздух!Tornado написа:За принципа на тази помпа не се бях замислял ама щом казваш може и да е вярно.Ще взема да разлистя ръководствата малко.BEX---GT написа:спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
така ми каза майстора, като сваляхме главата, аз минаги съм се чудел а какво служи тази буца ондясно и той ми каза, че е за спирачките..Tornado написа:За принципа на тази помпа не се бях замислял ама щом казваш може и да е вярно.Ще взема да разлистя ръководствата малко.BEX---GT написа:спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
e30 forever!
МмBEX---GT написа:не го плашете човека толкова многои аз си пуках картера, но карах 5-10мин макс след това и лагери и сегменти, всичко се беше наред...при теб не знам как е, като свалят картера, ще видят лагерите.. ще ти го заварят и караш, ако не, основен ремонт, лагери и сегменти са ти около 350лв и 200лв труд и имаш почти нов двигател.спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
Имаш предвид,че ако са се прецакали тези сегменти и лагерите целият ремонт ще ми струва около 350 лв?Защото някой ме зарадва,че цената ще е около 2000лв ремонта ...основния на целия двигател...
Тази "буца" е помпата на сервото за спирачките. Задвижва се от разпределителният вал и съзадва вакум. Няма общо с маслото. Спирачките се "вкочаняват" когато се загаси мотора.Колежке... ако ремонта ти струва 2000лв. по-добре си купи нов мотор за 700-1000лв.! И все пак не можем да хвърляме боб за да знаем, какво се е случило там вътре... като се отвори ще си проличи.BEX---GT написа:така ми каза майстора, като сваляхме главата, аз минаги съм се чудел а какво служи тази буца ондясно и той ми каза, че е за спирачките..
2000лв.miss211 написа:МмBEX---GT написа:спирачките се губят, защото сервото идва от налятгането на маслото, онази помпа в дясно на главата
то едно ново Браво е толкова...Темата е интересна....завари си картера слагаи масло... и газ не мисля че двигателя се е прецакал..."МОДЕРИРАНО" Внимавай повече с цитатите и какво изтриваш от тях.Над твоя опит за цитат е поставен правилния."Модераторски екип на fiat-bg.org"
значи, не знам с какво работи тази помпа, може да е на вакуум, нямам идея, но е ФАКТ, че като ти изтече маслото спирачките стават железни, както при угасена кола и аз съм го изпитвал и колегата или колежката и не го пожелавам на никого!пп неее, 350лв са частите - лагери и сегменти, от там още някакви допълнителни гарнитури, семеринги, също така труд - около 200-250лв, абе ремонта би бил около 700лв, но поне след това двигатела ще има нов живот
e30 forever!
