Здраевеите колеги. От една седмица забелязвам че остават петна масло.Един приятел с Алфа ми каза че е от семеринга на коляновия вал и че не било проблем...(а покраи празниците няма да мога да отделя парички за ремонти) и вапроса ми е мога ли да карам така или ще триабва да я оставам в "БОКСА" и колко би ми струвало
Тече масло Браво 1.9тд 75
Колега виждам че не си особено в час,без да се засягаш.Семеринга на коляновия вал се сменя трудно а ти даже и не си упоменал кой от двата ,за задния се сваля скоростна кутия,за предния се разкача всичко по ангренажа.Масло може да тече и от семеринга на разпределителния вал или привода на вакум помпата,капака на клапаните.Капките масло може да са от скоростната кутия,хидравликата.Трябва си преглед за да се разбере какво и от къде тече,а като се разбере,наливай и карай.Един литър масло е над 10лв. за литър така че си направи аритметиката колко пъти ще платиш цената на семеринга преди да го смениш,той е около 10лв, без цената за труд.
