Колеги, вчера смених термостат (термостат - 88 лв., труд, консумативи и атифриз 2л. - 73 лв.) щото колата не загряваше дори и на дълъг път откакто се застуди. Свършихме работата и решихме да пробваме как работи. Колата бавно си загря на нормалната температура по средата, качи 1 мм над средата на скалата и термостата започна да отваря по малко. Исках да проверя дали ще завърти и перката на допълнителното охлаждане, но това така и не го дочаках
Навън беше около 0 градуса и дори след още 20 мин на място плюс от време на време подаване на газ, така и не успях да я загрея повече. Явно беше достатъчно студено навън и радиатора я охлаждаше достатъчно дори и на едно място. Та въпросът ми е това дали е нормално? В момента така и не знам дали работи тази перка :D
Въпросче за 2.4 JTD
Ами колега незнам когато стрелката на температурата достигне средата маркучите които са към радиатора са топли единия доста не че разбирам много но щом тези маркучи са топли значи термостата е отворил възможно ли е да е запушен някъде този радиатор и да не стопля бързо иначе като покарам повече километри направо е врял неможе да се пипне незнам ако някой има мнение да каже .
Toyota Celica 98-7AFE
Ex:Fiat Bravo JTD
Мда... Оги както винаги затапва темата, но и аз да не остана назад
JTD-то си работи и зиме и лете и дори лете си е относително студен двигател - на фона на всички останали бензинови отоплители... А ако пък охладителната система е изрядна - просто не виждам как може да се прегрее тоя двигател...
Steliyan's Life!
Благодаря на всички за отговорите! Доста ме поуспокоихте :D Ами аз НИКОГА не съм виждал перката ми да се включва и затова се обезпокоих дали изобщо работи, но явно всички JTD-та си работят така
Щото като знам на Пунтото ми преди как се включваше за здравей-здрасти.А на печката ми стои стрелката на 1 мм от средата и не мръдва в никаква посока. Тогава един друг въпрос - някой знае ли в коя част на скалата трябва да отиде стрелката за да сработи този вентилатор?
She was only a whisky maker but he loved her still.
При мен - стрелката винаги стои неизменно на средата. Според сервизните ръководства има няколко градуса, при които стрелката винаги стои в средата, понеже показанието минава през допълнителна обработка в процесора на таблото. Това е от над 80, някъде до към 100 градуса. Така дали ще е 86, 88 или 93 или 97 градуса, или 100, стрелката все е в средата. Едва над 100 градуса, стрелката теоретично започва да се движи отново нагоре, но преди това перката вече се е включила на бавната скорост и обикновено успява да охлажда. На 102 градуса перката се включва на бърза скорост, а на бързата също се включва и при работещ компресор на климатика, понякога. По често си стои включена на бавна скорост, и въпреки че темп. не е над 90 градуса, перката ще си върти. Ето защо при нормална работа на 1.9 JTD в Браво/а/Мареа може би никога няма да видиш стрелката на различно място от средата, дори и при включване на която и да е скорост на перките. Ако толкова искаш да си сигурен за перката - изчакай ден в който темп. на въздуха е 8-10 градуса, и си включи кклиматика. След няколко минути на място, ще се включи бавната скорост - перките ще се завъртят не много бързо. Може и да не се чува, затова трябва да гледаш.
То зависи от датчика, а и от термостата - и на бензиновото Пунто преди и на дизеловото сега - нормалната работна темп е 1мм над средата - качва се до там и се заковава.Докато на Бравата - като стигне средата и край...Явно зависи от колата.MadHead написа:Според мен, малко над средата 1-2мм. На мен ми е странно като каза, че стрелката е минала средата с 1мм и не се е включила...абе знам ли вече и азAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Е и аз да споделя: При мен стрелката е 1 мм над средата и си стой там закована и при -15 и при +30 навън.Това е.Перката ми работи (проверено с тестер), но никога не се е включвала освен в случайте когато съм пускал климата,но там тя се включва от налягането (pressure switch) а не от температурата. :D А че бавничко загрява е така.На място да я чакаш да загрее е абсурд (ако нямаш подгряване на антифриза де).Като я понастъпиш малко да завърти турбинката и за 2-5 мин е позагряла.Това е при мен.Поздрави на всички.
