Колеги кой реостат е за 1 степен на перките Горния или Долния, имам два? колата ми е от подписа
Кой реостат е за 1 степен? РЕШЕНО !!ОТ ДОЛНИЯ ИЗЛЕЗЕ ПРИ МЕН
Измери ги! Този с по-голямо съпротивление! Какъв ти е точно проблема ? Че не работа 1ва степен ?||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
неми включва 1 степен на перките а 2-ра си се включва няма проблем с 2-ра само 1-ва я нямаМарея 1.9 ТД100 е колатаГледах че имам един от горе в дясно а другия е долу в лявоExecuter написа:Измери ги! Този с по-голямо съпротивление! Какъв ти е точно проблема ? Че не работа 1ва степен ?Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
Fiat Punto 1.1 AGU 55s 97
Ще ти кача след малко снимки да видиш намерих тема за реостатите http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EE%F1%F2%E0%F2ogi28b написа:Нямаш два
Реостата се намира долу вдясно. Горе вдясно има друго.Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
Може да е и от релето.След обяд ще го сменям реостата и ще пиша какво е станало?Опа с на коледата ника съм влезнал сориии!!! Моя е EcskaEogi28b написа:Съжалявам, не съм чел внимателно! Ти си с две перки, и имаш по един реостат за всяка перка, като И ДВАТА са за първа степен. Втората степен на всички модели без изключение не минава през реостати. Това го пиша по спомени, но 98% съм сигурен. Безсмислено е да правят по-мощна перка, и да я ограничават с резистор за бързата скорост, нали
Та моделите с 1 перка са с 1 резистор, а тези с две перки преди 98-ма - с 2 - по един за всяка перка.Fiat Marea 1.9JTD 110
Колега нещо немога да се справя с снимките,иначе се намира долу в ляво/като застанеш пред колата/ под перката,проследи кабела който минава острани до перката той влиза в реостата. Успех!!Chobani написа:Колега,Може ли да качиш снимка къде се намира реостата който си сменил, че май и при мен го има същия проблем.Единсвено втората степен ми включва след като загрее повече от нормалното.Fiat Marea 1.9 TD 100 EXL 97
