Здравейте след проблем с турбото което вече е сменено ми дава грешки p0510 и p0243 смених датчика Който отваря клапата на турбото но проблема остава ! Моля за съвет как да процедирам нататък !
Проблем с 2.0 jtd след смяна на турбото (грешки p0510 и p0243)
Диагностичен код за неизправност (DTC) P0510 означава Неизправност на затворен превключвател за положение на дроселовата клапа. Регистрира се, когато компютърът на двигателя (ECM/PCM) не вижда очаквания сигнал за затворена дроселова клапа, когато превозното средство работи на празен ход или когато дроселовата клапа се отваря/връща. [1, 2]
Често срещани симптоми
• Индикаторът „Проверете двигателя“ е включен.
• Оборотите на празен ход на двигателя са твърде високи или твърде ниски.
• Двигателят спира при спиране.
• Груб празен ход или лошо ускорение. [1, 2, 3, 4]
Основни причини
• Неизправен или неправилно регулиран превключвател за затворено положение на дроселовата клапа / сензор за положение на дроселовата клапа (TPS).
• Повреден, разхлабен или корозирал кабелен сноп и конектори.
• Замърсен или неправилно регулиран винт за празен ход на дроселовата клапа.
• Неизправен ECM или PCM (рядко). [1, 2, 3, 4]
Как да се поправи
1. Проверете окабеляването: Проверете проводниците и електрическия конектор, водещи към превключвателя за TPS/затворена дроселова клапа, за корозия, прекъсвания или късо съединение с метал. [1, 2]
2. Почистете дроселовата клапа: Почистете натрупването на въглерод около дроселовата клапа, за да може да се затвори напълно. [1]
3. Тествайте сензора: Използвайте мултицет, за да тествате непрекъснатостта на напрежението на превключвателя/TPS, когато дроселът се отваря и затваря. [1, 2]
4. Сменете компонентите: Ако окабеляването е изправно, но превключвателят не преминава тестовете за непрекъснатост, сменете дефектния превключвател за положение на дроселовата клапа или TPS модула. [1]
p0243
Диагностичният код за неизправност P0243 означава „Неизправност на соленоида „A“ на турбокомпресора/компресора“. Този код се задейства, когато модулът за управление на силовото предаване (PCM) на вашето превозно средство открие електрическа или функционална повреда във веригата, която управлява турбокомпресорния усилвател. [1, 2, 3]
Вместо механична повреда вътре в самото турбо, този код обикновено сочи директно към проблем с електрическото управление. [1]
• ⚠️ Светлинна индикация за проверка на двигателя: Най-незабавната индикация.
• ? Загуба на мощност на двигателя: Особено забележима по време на рязко ускорение или при високи обороти поради лошо управление на тласъка.
• ?️ Режим на аварийна работа (аварийна програма): Колата може значително да ограничи производителността, за да предпази двигателя от повреда.
• ? Нестабилно поведение при тласъка: Може да изпитате прекомерен тласъка (overboost), недостатъчен тласъка (underboost) или необичайни свистящи и тракащи шумове.
Понякога AI много помага.
