Консултация за Фиат Марея уикенд 1.9 ТД - няма мощност на ниска скорост и обороти
    Здравейте,
    От известно време моята бабичка няма мощност на ниски обороти.Над 90-100 километра всичко е нормално,но ако при някое ограничение на скоростта намаля на 50-60 км и сваля на четвърта или трета скорост, след ограничението няма мощност - педала е до ламарината, а колата едва-едва започва да се набира - дори и да сваля една скорост надолу и подам газ, след това при превключване на следващата скорост не се ускорява, а се мъчи докато стигне 90-100 километра - нагоре всичко е нормално.Дайте съвет от какво може да е -не вдига никаква грешка, пали нормално и си пуши нормално за моята кола.
    С уважение,
    Иван Николов.
    Закривам темата!Мухлясалите италианки не са интересни!
      В крайна сметка намерили причина и решение за този проблем?
