Здравейте колеги.Въпросът е ако затапя ЕГР-а на 1.9 Jtd 120кс. 8 клапана,ще излезе ли грешка че не преминават газове през клапана или всичко ще си е наред.ЕГР си работи,просто се спука първата тръбичка от колектора до топлообменика и не се продава само тя ,а целият комплект.
Въпрос за ЕГР
Ще се появи грешка, това е CF4 двигател. Пробвал съм и се появява не веднага, а след известно време работа, но винаги светва чек. Даже на старо JTD CF2 при затапване на ЕГР се появява грешка в ЕКУ, но там просто не светваше чек за тази грешка на таблото. Ще трябва някой софтуерно да ти го изключи, за да не те дразни светещ чек.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Милене какъв ти е проблема с егра,сила ли няма,мудна ли е или какво чувстваш.Този егр се ремонтира много лесно и безплатно,просто трябва да се свали и да се раздвижи буталото ако е хванал нагар или е корозирал.Ако ти се цапа ми звънни и ще ти кажа как с една бургия 4мм ще го направиш като нов.0осем9осем5осем5едно4нула198mjet Bravo
