Понякога, като карам, се появява един стране звук - нещо като ръмжене-браждене. Появява се само, като колата е на скорост и като давам газ. Обаче, като е изключена от скорост, колкото и да давам газ - не се появява. Като отворих капака, идентифицирах източника - едно цилиндърче зад двигателя, до горивния филтър, към което води една тръбичка от ЕГР-клапата. Има и букса с кабел. Понякога се чува, понякога - не. Имате ли идея защо бражди ? Запушена ЕГР-клапа ?Иначе колата си върви нормално. С помошта на е-пер го намерих - това е част 46524556 (ELECTRO-VALVE ) Да не е за смяна ?
Странен звук - браждене
При hit-ko клапана струва 206 лв. http://axm-auto.com/index2.php?brand...l=1&show=1До колкото знам издаването на някакъв звук от egr клапана е нормално. Rayo ако искаш отиди на диагностика и ще излезе като грешка ако имаш проблем с този клапан. Където съм чел, всеки пише че като спре да работи egr-то и го изключват. Как точно става това не мога да кажа. Мисля че Бобо знае как става.
Благодря за отговорите ! Странна работа, изчезна този звук! Днес минах 400 км - няма го. Малко по-малко изчезва и онова люлеене, за което писах в друга тема ("нови гуми - нов проблем")Като се върна в България, ще оправям колата - имам да сменям накладки, дискове, май ремъци и ролки, а ако се наложи - и този електроклапан. Тука май ще ми отрежат главата за тия неща.
Rayo здравей ! Все не ми остава време да се свържа с теб
Не си и помисляй за сервиз тук , ходих уж за по евтино в Франция за диагностика на двигателя в сервиз на алфа и фиат . За смяна на съединител 1500 евро
а двигателя не го и погледнаха - нямало дебитомер
Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
Škoda Fabia / 1.9 TDI /
А бе и при мен го има същотоаз сам с мареа weekend 1.6само когато подавам газ но само когато подам рязко газ и натисна педала до крайа когато колата влезне в обороти, изчезва звукамного странно имам го от както съм я купил и немога все още да разбера от какво е !!ако някой има идея да сподели че вече му свикнах...и май не ми праи впечатление!danzkix написа:Абе нещо много станахме с това цъкане или браждене(много наподовява цъкането на газов инжекцион!) да и то само на скорост и при подаване на гас. То досега само сутрин ми се е появало.Fiat Marea Weekend ELX 1.6 16v - 98г.
да бензинка е 103 коня... забелязах преди малко че този звук изчезва като мине 2500 оборотана 3 4 или 5много странно направо немога да си го обясняима ли вероятност ако един от въздъховодите преди филтъра понеже няма скоби от едната и от другата страна и като го хванах си мърда преспокойно от него да прави нещо ...и заради недостатъчно въздъх да се товари мотора на тези обороти...?какво ще кажешRayo написа:1.6 - не е ли бензинка твоята? И аз му свикнах на този звук.Fiat Marea Weekend ELX 1.6 16v - 98г.
