Цената от hit-ko е перфектна! 2she - при теб фабрични ли са, или си ги слагал допълнително сам, как беше? Ако са фабрични и всичко по електрото ти е в ред, категорично не може да имаш проблеми от тези свещи!
Подгр. свещи на антифриза-JTD - УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО
Праговото напрежение е май е 12.8 измерено от ЕКУ. Зимата го мерих и когато ми зарежда под 13.1 измерено с китайския мултицет, едната свеща изключва, и напрежението вдига до 13.7, и след малко свещата пак се включва, и след малко пак изключва. Това говорим на празен ход. Ако си в движение обаче, токът е напълно достатъчно, при 1500 оборота алтернатора доставя 70 ампера ток за нуждите на колата. Свещите ползват 50 ампера.
u_bo
според мен е по-удачно да спираш само една или две от тях, а не всички наведнъж - поне така разбрах че възнамеряваш да правиш2she написа:ок.все пак знаеш ли на кое реле (и къде да го намеря) мога да спра тока за да си ги командвам аз когато ми трябват.
...Най-добре е да прекъснеш с допълнителен ключ веригата на бобината на релето ...2she написа:В момента съм оставил да работи само една и искам да направя тАка че да си включвам и другите две при мое желание.Остава да намеря свободно време и два метра кабел
Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
аз това мисля да направя,затова питам кое е релето което ги командва,това е идеятаSkip_01 написа:...Най-добре е да прекъснеш с допълнителен ключ веригата на бобината на релето ...2she написа:В момента съм оставил да работи само една и искам да направя тАка че да си включвам и другите две при мое желание.Остава да намеря свободно време и два метра кабел
BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
E46 320D
Колеги много се извинявам ама напоследък не ми остава много време, а и колата постоянно ми дава проблеми и ми заема и малкото свободно време което имам...Искаше ми се да го направя в PDF формат за да може направо да се свали...ама...За сега ще напиша набързо принципа на работа пък да се надявам тези дни като сменя ангренажа да остане време за подробния manual...Значи намерих си блокче (втора употреба) за свещите което беше с къс маркуч и датчик.Използвах датчика като за управление на свещите купих 3 терморелета на dobrikit (води се терморегулатор 3, цена-5,50).Вързах входовете на терморелетата успоредно и оттам към оригиналния датчик,като за калибрация в желания температурен диапазон може да се слагат успоредно или последователно на входа - резистори. Терморелетата управляват три 40 амперови релета, всяко от които управлява по 1 свещ. Релетата се включват ръчно от едно бутонче,като първото изключва на 60`, второто на 70` и третото на 80`(т.е. до 60 греят трите свещи, до 70 двете и до 80 едната) след като се изключат веднъж повече не се пускат дори и да паднат градусите (трябва пак да се натисне бутончето за повторно пускане - нарочно го направих така защото е необходимо само първоначално да стигне 90`, после термостата си знае работата) предвидил съм още едно бутонче за принудително изключване и едно цк ключе за лятото... Тъй като нямам много вяра на електрониката сложих и светлинна индикация за всеки от режимите (ползвах свободната клетка на таблото дето е за деактивиране на пасажерския Airbag) Като за 1-ви режим до 60` свети червено, за втори жълто и за последния зелено. За защита съм сложил първо на кабела който захранва цялата система (10 квадрата) 80А предпазител, както и на всяка свещ по един 30А, към терморелетата и обикновенните релета - един 5АЕто и няколко снимки..emzo написа:@455115 - kakво стана със снимковия материал ?Alfa Romeo 146 1.9 JTD
Да питам само, понеже не ми стана ясно.Свещите на антифриза се пускат не зависимо от околната температура до достигане на 60-70-80 градуса на двигателя ????В това време работят ли подгревните свещи ? Понеже съм виждал подобна идея на Рено, при която се ползва реле за подгревните свещи с ПОСЛЕПОДГРЕВ и те работят по чифтове, докато двигателя не се стопли на 60 градуса.
VW имат варианр с послеподгрев и със свещи на антифриза.
Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Да, точно така. Работят независимо от околната темп, докато двигателя стане около 80 градуса. Подгревните , който подпомагат паленето нямат нищо общо с тези, и те работят по друга програма.BEKI написа:Да питам само, понеже не ми стана ясно.Свещите на антифриза се пускат не зависимо от околната температура до достигане на 60-70-80 градуса на двигателя ????В това време работят ли подгревните свещи ?
