Когато я оставя за по дълго време и горивото явно се връща в резервара... И неще да запали.... налагаше се да помпам на ръка за да подкача гориво. Ходих при Гената смениха помпичката за ръчно подкачване, но уви само прецакаха старата и сложиха някакво менте дето на нищо не прилича... Проблема си остана ш изшестен смисъл... Колата палеше но работи 10тина секунди и изгасва и пак процедурата с помпането на ръка...Пробшах да я държа в обороти когато запали- работеяе 4-5 дни, веяе и тоша не помага
Каде да отида писна ми да давам пари и "Ами мове да е от това..." да не говорим че с помпанена ръка нестава вече, трябва си въртене на ключа...
Колеги помагайте... Дизела гасне
Здравей колега явно и двамата трябва да посетим Ямбол.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=153745#153745Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Положението стана още по зле
Вчера какво ли не опитах няма палене. Имам чуството че тая помпа за подкачване не работи, счупих си рацете от помпане и нищо само въздух. Отворих резервара данеби да се е зацапало нещо -НИЩО перфектно чист (пално почистване преди година) и незнам какво става. Дали тая помпа дето са сми сложили идиотите е преебана... Дали нещо др се е скапало (което ме съмнява) Утре мисля да пробвам да сменя пак помпата и да видя дали ще подкачи.ПП: Айде де неможе никои да няма подобен проблем....
Fiat Bravo 1.9 TD100
Колега, смуче ти въздух от някъде. Възможно е да ти смуче и от гумета круша, ако не е стегната със скоби добре. Аз лично си я махнах и не се занимавам с нея. Скоро сменял ли си горивен филтър? Ако не е затегнат добре може да смуче от там.Освен това огледай гнездата на дюзите дали не се пълнят с нафта и от там да смуче въздух. Огледай и около помпата, съединенията и маркучетата. Смуче ти въздух от някъде.
