да, наистина е по-логично първо да го проверя
само, понеже съм скаран с токовете, какво да му проверя, как да наглася мултицета, съпротивление, предполагам, но на колкоа и още нещо, къде се намира въпросния температурен изключвател
Перки при прекомерно загряване
не, аз ще го сменя най-вероятно, но поне ако работи, ще ми е знак, че проблема е някъде другаде
пп а да ви споделя, понеже сега си карам колата без събирателя над радиатора, който е и без маркуча, демек, смуче въздух директно от кутията на филтъра и звукът е много по-готин, чува се по-отчетливо турбото, а и върви повече(много е спорно де)
, но си представям, как ще е със спортен филтър и една хубава изпускателна система
- ех, мечтии, но нека се завръщам към проблемите.....
e30 forever!
Готово, колеги :D оправих си колата, като се има впредвид, че я кара така още предишния й собственик, мисля, че вече ще й е по-леко...от Стамболийски си взех частта, моята беше заминала - 27лв с отстъпката (само споменах за форума и ми я направиха)само че новата част е за 50 ома, а старата беше за 30 - той каза, че няма да има проблем
сега я запалих на място, след като смених частта, загря и на малко преди средата включи лееекинко перките
много се зарадвах
а вчера на една черта над средата - нищо!еми, това е, Благодарности към всички за помощта!!! :D довечера само ще погледна реостата за втората степен да не би и той да се е закъсал...
Поздрави и лек ден!!!
e30 forever!
Добре де, пак има нещо тъмно в тая работа. Ако всичко е ОК, би трябвало и двата вентилатора да ти работят едновременно с ниски обороти - това е 1ва степен. 2ра степен е когато двата вентилатора работят, отново едновременно, но на максимални обороти. Така че задължително си погледни нещата и по другия вентилатор.BEX---GT---TDi написа:довечера само ще погледна реостата за втората степен да не би и той да се е закъсал...FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
да, да, явно не съм се изказал като хората :D и двата работеха на ниски обороти, а преди, втората, когато само работеше - и двата - на високи обороти
а, сего погледнах другия реостат, за втората степен - той е чисто нов - от тези зелените, така че вече там всичко е наред.....пп
после направих фаталната грешка да си сваля капака дето крие двг-то и ми се дорева
при втори и трети цилиндър - ЛОКВИ от масло, после установих, че маркуча, който влиза в капака на лапаните е скъсан и пляка на поразия, това добре, ами днес, като си форисрвах, докато загрее и гледам отзад и то синее, лекичко, и се чууудя откъде пък синее, дано не е голям проблема.... май ще ми се размине боядисването на капака и калника
тааа - влиза в бокса....
e30 forever!
хехе, е не съм се ошашкал, ама до сега само си карах и не я заглеждах, пък сега нищо взех да се вглеждам....еми, сега като се замисля, може и да е този маркуч, ама щом има локвички, а и аз го виждам как църка(по-скоро бълбучи), не знам, ще го сменя де, няма начин, ама е на гадно място и сиг ще ми искат повечко парички. Иначе пък разхода на масло не е фрапиращ - около половин литър съм долял до сега - 5000км - е не е и малък, но пък знам за семеринга на разпр. вал, че ми е заминал...(пък и след спиране си има две-три локвички отдолу, но явно едната е от въпросния маркуч)нека сега я сервизирам хубаво, пък после ще видя за синкавия пушек...не мисля, че е нещо сериозно, защото си върви както винаги, и пали на четвърт оборот, мощност също си има, както винаги
тези гумички, скъп ли е ремонта за смяната им
поздрави!!! :D
e30 forever!
Това за мен е лека заблуда. Не виждам, какво общо има горивният филтър с пушенето?! Виж, ако става въпрос за въздушен филтър, тогава е малко по-различно.BEX---GT---TDi написа:говорих с един автотърговец, приятел де и той каза, че проблема с пушека може да е от стария горивен филтър, та първо него ще сменя
на около 20-25х км е
дано е това
Според производителя горивният филтър се сменя на 20000км. В България да речем, че нафтата е по-кофти... да се сменя на около 15-16. Ако се сменя на всяка смяна на маслото за мен си е чисто даване парите на вятъра. Мисля да пробам да избутам с моя втора зима пък да видим...BEX---GT---TDi написа:еми, тия дни ще го сменя и ще видим какво ще се получи...благодаря за съветите!!! :D
аз откакто съм я купил не съм го сменял - към 6000км съм минал, а като я взех филтъра беше на 12-13 май....абе, не знам сега трябва да го сменя него, маслото и филтрите, два спукани маркуча - въпросния и един преди нафтовия филтър, темността на хидравликата, накладките.... извън това да си боядисам предния капак и калника и да направя едни преливки отзад и ще бъда доволен, ако го свърша до края на лятото
като я отсервизирам, ще напиша какво е станало - дали се е махнал синкавия пушек(той едва се забелязва, много е малко)
пп между другото в книгата на Хайнес пиши, че горивният филтър се сменя на 15к км
и е написано точно как става, да не говоря, че пише и нещо за оттичане на някаква вода от него на всяка смяна на маслото - водят го махане на въздуха от филтъра - става чрез развиване на разни болтове, палене - на стр 408 vol1 го пише - за пръв път виждам такова нещо
e30 forever!
