Имам следния проблем когато загрее колата и климатика е включен и се включи перката за охлаждане оборитете падат под 500 от какво ли е това.
Когато загрее и оборотите падат много
Re: Когато загрее и оборотите падат много
При мен не е така - колата си вдига оборотите (900 оборота) при включване на климатика, без значение дали е топло или горещо и дали е включена перката.reiban написа:Имам следния проблем когато загрее колата и климатика е включен и се включи перката за охлаждане оборитете падат под 500 от какво ли е това.
И при мене е така. Ако трябва да се вдигат оборотите на празен ход е лесна работа - горе в лявата страна на помпата (като застанеш с/у нея) има една лостова система ограничена с един винт. Като я поразмърдаш ще разбереш в каква посока трябва да го развиеш/навиеш, за да свалиш/вдигнеш оборотите. Друг е въпроса - защо се сриват?При мен не е така - колата си вдига оборотите (900 оборота) при включване на климатика, без значение дали е топло или горещо и дали е включена перката.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
