Здравейте, не знам дали ми отчита правилно проклетия датчик! Ако накой има наблюдения върху фиат палио 1.7тд - да помага. Обяснявам - ако приемем че датчика е разграфен до 100 градуса, на мен ми показва 25 градуса, но парното блъска яко горещо, не знам какво става, помагайте със съвети!
Fiat palio-1.7td проблем с датчика за водата
проблема не е в термостата а най вероятно в датчика, някой колега със същия двг ако може да измери стойностите на неговия при студена и загряла кола и да ги сравниш с твоя ще е най добре другия вариант е уреда на таблото да се бъзикаTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Проблема не може да бъде в термостата в този случай. Водата отива към парното, щом термостата отвори.А датчика е на главата, в 1-ви кръг, преди термостата и парното.По-вероятно проблема да е в датчика или в уреда на таблото.Съветвам колегата първо да провери датчика и ако не е от него да търси причината в уреда на таблото.http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
