Имам Sedici 1.9 дизел и дълго време беше тромава и както си карам решава да няма мощност и изчезват 20-30 коня. Нямаше видими грешки в компютъра и реших че е DPF-a, и че се е задръстил след 2 спуквания на тръбата на турбото (2рото беше от калпав майстор). Сложих нов и нищо не стана, даже новия се задръсти и отидох на по-добра диагностика и там ми намериха някаква скрита грешка с MAF-а. Нямаше как да го проверя сензора, а и не беше скъп (на фона на нов DPF особено) и директно го смених. Е всичко ѝ се оправи на колата и имам чувството, че 20 коня се върнаха от някъде. А също така сензора може и да е замърсен само, та едно почистване също може да оправи нещата.
Бавно ускорение и внезапна липса на мощност може да се дължи на MAF датчика
gphitme написа: Преглед на мнениетоИмам Sedici 1.9 дизел и дълго време беше тромава и както си карам решава да няма мощност и изчезват 20-30 коня. Нямаше видими грешки в компютъра и реших че е DPF-a, и че се е задръстил след 2 спуквания на тръбата на турбото (2рото беше от калпав майстор). Сложих нов и нищо не стана, даже новия се задръсти и отидох на по-добра диагностика и там ми намериха някаква скрита грешка с MAF-а. Нямаше как да го проверя сензора, а и не беше скъп (на фона на нов DPF особено) и директно го смених. Е всичко ѝ се оправи на колата и имам чувството, че 20 коня се върнаха от някъде. А също така сензора може и да е замърсен само, та едно почистване също може да оправи нещата.
За това при съмнения в МАФ сензора се откача и ако проблема изчезне се чисти/сменява.
