Здравейте! Колата пали когато си иска на стартер иначе на бутане веднага пали. Таблото гасне при въртене на стартера,Не винаги! Акумулатора е на 2месеца и върти добре. Колата е фиат седичи 1.9 мултиджет 120 к.с 2007г
Фиат Седичи 1.9 д. Пали на бутане на стартер не ще !
Не може да направи необходимите обороти на стартер и компютъра отчита че няма условие за запалване и не пуска дюзите.Щом на бутане пали значи не е от налягането в рейката.Ако има кой да я погледне в момент на въртене какви стойности дава ще се разбере какво е.Това че таблото гасне в момент на въртене е знак че недостига тока.Замерете акумолатора с товарна вилка ( не с мултимер)и ще си покаже как е.Ако е добре значи някъде има хлабава връзка.За да запали този мотор му трябват минимум 300 бара налягане в рейката и определени оборота на вала иначе компа не пуска дюзите.Последна редакция от milen11; 16.07.2019, 08:23.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
От всичко може да е.Започнете отнякъде.Проверете акумулатора и след Това вижте има ли консумация в покой.Ако има елиминирате подред консуматорите от предпазителите и мерете.Ако мултимедията е слага на допълнително започнете с нея,най вероятно тя е причината.Последна редакция от milen11; 16.07.2019, 08:49.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
Слаб акумолатор.Като си запалил той се е възбуди и затова е запалила на стартер.Намери какво го изтощава или върви там откъдето си го купил да го замерят.Това че е нов не е гаранция че е наред.Емил Илиев написа: Преглед на мнениетоИ сега ми направи същия номер.Въртя не пали . Бутам пали веднага. Гася, въртя на стартер и пали без проблем.Възможно ли е някое реле да прави мизерия.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
От датчика ли му гасне таблото като завърти на стартер?yeksuh написа: Преглед на мнениетоНа 99% датчика/регулатора за налягането на ГНП-то. Виж дали е добре уплътнен и го премери дали работи.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
