Здравейте колеги,<br>Турбото от Стилото е стояло близо година (колата е катострофирала),работило е коректно до последно,след демонтаж и тест не сработва геометрията(държи вакума)!<br>Моля за напътсвия, как да раздвижа геометрията?
Задържалa геометрия на турбо от Фиат Стило 1.9 Jtd
Ами трябва да се ревизира турбината, т.е. да се отвори. Приготви си нови болтове, понеже със сигурност ще имаш поне един скъсан при отварянето. Приготми си и набор четчици. Като отвориш топлата част ще видиш каква е ситуацията, но ще има поне една шепа кокс вътре за махане. Извади диафрагмата и я накинси в газ за осветление поне една вечер, след което ще падне голяма чистене, обърни внимание на стените на корпуса. Виж лопатките за износване. Преди да качиш турбото отново, след като си го сглобил, го смажи добре, пробвай с пракосмукачка движението на геометрията дали диафрагмата не задържа някъде.Най-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
Приготми си и набор четчици-имате впредвид четки за почистанеD. Stanev написа: Преглед на мнениетоАми трябва да се ревизира турбината, т.е. да се отвори. Приготви си нови болтове, понеже със сигурност ще имаш поне един скъсан при отварянето. Приготми си и набор четчици. Като отвориш топлата част ще видиш каква е ситуацията, но ще има поне една шепа кокс вътре за махане. Извади диафрагмата и я накинси в газ за осветление поне една вечер, след което ще падне голяма чистене, обърни внимание на стените на корпуса. Виж лопатките за износване. Преди да качиш турбото отново, след като си го сглобил, го смажи добре, пробвай с пракосмукачка движението на геометрията дали диафрагмата не задържа някъде.
Има по железариите такива комплекти четки с меки метални "косми", с тях се чисти корпуса. Финните части само с парцал след накисване. И внимавай да не изгубиш някое "буренце" (дребен детайл върху който лежи диафрагмата).valentin_63 написа: Преглед на мнението...имате впредвид четки за почистанеНай-вече Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с. и ако има къде Делта 3
