Fiat Brava JTD не пали след смяна на горивен филтър
Днес смених горивния филтър, но след това не мога да запаля, въртях много време, но няма палене. Забравих да напълня новия филтър с нафта преди да го сложа. Пак го разглобих, но се беше напълнил, но пак не пали. удя се дали има вероятност да съм сменил някой от болтовете по погрешка, понеже единия е с по тесен отвор а другите два са еднакви, този с най тесния отвор по спомен съм го поставил най вдясно, на металната тръба. Или може просто да се е напълнила с въздух. Иначе се чува, че бълбука, като дам на контакт, но после спира и така въртя, но няма палене. Ако някой има опит моля за помощ.
