Ако отида на диагностика,как да закарам колата? загряла на средата или студена ?Кое да гледаме? Температурата на антифриза достатъчен критерий ли е ? Когато колата е загряла нормално,къде трябва да пипна ,за да видя дали отваря термостата? Кога трябва да се пуска перката?
Труден студен старт Fiat Marea 1,9JTD
Термостатът ако не отваря, ще разбереш изключително бързо. Има значение дали затваря. За да разбереш дали затваря плътно, пипни двата маркуча, които влизат в радиатора сутрин, когато колата е изстинала, преди да запалиш. Усещаш колко са топли/студени, запомняш. Трябва когато видиш стрелката да отлепя от дъното след като си запалил, да пипнеш пак двата маркуча. Единият трябва да е топъл, другият трябва да е така, както е бил преди да запалиш или едва-едва леко по-топъл, но в никакъв случай да не е топъл колкото другия.
Ако са еднакво топли или с незначителна разлика, преди стрелката да е стигнала до средата - термостатът не работи правилно. Усеща се също и много бавно загряване, зимата - направо невъзможно. По-горе си написал, че си загрява и стрелката стои на средата - това говори, че по-вероятно е темростатът да работи нормално.
Колега, имам 2 въпроса:glupaka написа: Преглед на мнениетоПроблемът беше оправен! Колата е смукала въздух от маркуч за обратна нафта...Какви мъки, какви чудо заради едно маркуче...
1. В кой от всичките маркучи за обратната нафта беше проблемът?
2. Имаше ли теч или поне мокрене по проблемния маркуч?
Благодаря
