Да ти кажа не съм много по молитвите, но ако няма друг начин- ке се молим
Проблем с подгревни свещи Фиат Крома
S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоТака, това е поредното потвърждение че свещи се сменят заедно, ел техниците ще обяснят какво се случва с останалите здрави след изгаряне на една свещ
FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
На кромата навряни свещи, не би трябвало, трябва да са отпред на удобни за пипане места.
И на мен, писах скоро, ми премигаха кога искат. Премерих ги, няма изгоряла, изключих за една вечер акумулатора, че го и дозаредих. От тогава не са се обадили.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
Завряни са и то точно на ма..та си,уж се виждат,но достъпа е ограничен.Едвам махнах буксите,за да ги замеря,всичките отчетоха около 1,2,което би трябвало да означава,че са здрави.Измерих и че достига напрежение до буксите,може и аз да съм имал лош контакт нейде по веригата.А това,че първото ми палене е зле,не знам от къде да почна.
Изпушва си като върти и не ще да запали.Върви перфектно,масло не бута,ДПФ се самопочиства засега.Гледах налягане,вдига го бързо,пробиви уж нямам по вакумите.Стартера върти,но доста колеги казват ,че при тях се пооправяли нещата с профилактиката му.При мен няма значение дали е лято или зима,първото палене е зор,с повечко подгряване става по лесно,но не е това което трябва да е.По едно време се усъмних в датчика за температурата,че лъже.
