Давай казвай цена и да го купувам, сериозен съм. Сега и ако кажеш това показание за колко изминати километра е и каква е средната скорост по компютър ако може с клипче
Днес ми светна лампата, а като светне и колата е на равно, мога да заредя 50-51 литра. Заредих 10 и в spritmonitor-а добавих 44 виртуални литра, за да симулирам пълен резервоар и да ми излезе изчислението. Сметката е следната:От 29.04.12 до 13.01.13 съм изминал 5040 км, от тях имам около 200 км извънградско. Всичко останало е тук, в София по обичайния ми маршрут - през седмицата на работа, през почивните дни обикновено ходя на форумска сбирка и евентуално ако карам вечер, като има по-малко движение. Карам си спокойно, без резки ускорения, за спиране използвам предимно двигател, газта рядко я натискам повече от 1/3 от хода на педала. Не съм проверявал скоро гумите, може да са по-меки от предвиденото. За това разстояние съм изхарчил 339 литра, налял съм 1/2 литър добавка за почистване и около 1/2 литър 2Т-масло.Това прави среден разход от 6.73 литра / 100 км.
Най-после един автомобил с разход, по-голям от 7/100 градско!tyson написа:Чисто градско - 10.06/100. 2 курса по 2км и до някой магазин ако ида след работа.Автомобилът е от подписа.
По темата:От близо година си водя статистика в Спритмонитора и резултата е 8/100, като отношението градско/извънградско е 30/70.Двигателя е с ремап и обувките ми са тежички, така че не се оплаквам!
Re: разход
Това на коя скорост, като гледам оборотемера колко показва, имам чувството ,че е на пета предавка на спускане......mariatodorova написа:това е последния разход,
Между другото, аз много на тия компютри не вервам, истината е на колонката, въпреки че и там правят шмекирий,но на голяма бензиностанция немат интерес да лъжат, освен с лоша партида на горивото.
Тези 28 на литър както си го дала, излиза че гори 3,5 на сто,и ако кажеш че е градско, то тогава тая кола , е за книгата на Гинес!!!!!
Такъв разход и най новият модел на фолксфаген, ауди, пежо и прочие,не могат да се мерят с това пунто, ебати феномена.......Извинявай за последния израз, но е така ......
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=4895 http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=16757
Fiat palio 1.7td
Re: разход
абе те по едно време и повечето стилота гореха по 3.5-4/100км ти за пунтото се съмняваш :Dbetuk написа:Това на коя скорост, като гледам оборотемера колко показва, имам чувството ,че е на пета предавка на спускане......mariatodorova написа:това е последния разход,
Bravo 1.9d 97г
Не се е*авайте, това Пунто гори 7-7.5л. градско в София със супер спокойно каране (смяна на предавките под 2000об.). Печи го, вари го, пак толкова от 13,4 до 14,1км с 1л.Иначе ми се струва множко за 80 кончета, но важното е че ми върши работа - в такъв случай не ми дреме 6 ли гори или 8.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Re: разход
Има една приказка: икономийка е майка на мизерията -- тук искам да отбележа, че при мнооого ,ама мнооого леко, и дебене , и здрааааави нерви ,може да се постигне такъв разход, но лятото.Но сега в зимно време,и на къси разстояния 4км сутрин в едната, и вечер в обратната ,върви ги разправяй тия неща на арменския поп....nsn написа:абе те по едно време и повечето стилота гореха по 3.5-4/100км ти за пунтото се съмняваш :Dbetuk написа:Това на коя скорост, като гледам оборотемера колко показва, имам чувството ,че е на пета предавка на спускане......mariatodorova написа:това е последния разход,
Fiat palio 1.7td
Аре стига де, колежката го е издебнала на равно на пета, когато показва най-нисък моментен разход и го обърнахте на егати проблема. Ми всяка кола, която е на пета предавка в ниски обороти и педалът и се натиска едва-едва, колкото да поддържа скоростта - ще покаже толкова. Ако е и с 1-2 размера по-малки гуми - съвсем. Утре ако не забравя ще видя моята кола колко ще покаже при същите условия.
Re: разход
За, това зависи от десния крак!- Но отноно чистотата на мотора,и за околния въздух ,аз слагам двутактово масло в нафтата, и незнам от него ли е, юли месец на прегледа, при норма на 2% за димност, моята отчете 0,43%, като дори и катализатора бях го изкормил. Иначе първото нещо което направих,е да изкормя катализатора, преди да изолирам ЕГР-ра.Но уви сбърках с реда на действията,трябваше първо шибания ЕГР да махна ,и в по късен етам катализатора,защото после научих принципа на работа, на тая глупост от други форуми.Tempras написа:Дали ако изолирам ЕГР ще падне малко разхода? :Dикономийка е майка на мизерията
Fiat palio 1.7td
