Здравейте колеги ще сменям маркучите за обратната нафта и се чудя трябва ли да обезвъздушавам.Колата е Фиат Мареа 1.9тд100.
Смяна маркучи обратна нафта обезвъздушаване
То не е кой знае колко сложно самото обезваздушаване.... От него може да извадиш до помпата посредством круша за помпане (ако имаш) или на горивния ако имаш за помпане... Чак за обратна няма нужда... То за обратната има реално маркучи между дюзите 4 късички един от умната доза и един от помпата ненужната нафта за в резервоара. Сменяш палиш и тя ще започне да си праша нафтата за към резервоара.rqhovo написа: Преглед на мнениетоЗдравейте колеги ще сменям маркучите за обратната нафта и се чудя трябва ли да обезвъздушавам.Колата е Фиат Мареа 1.9тд100.
Размера е два вида 3.5мм и 8 САМО ОРИГИНАЛНИ НАФТОВИ МАРКУЧИ никакви от сектор градина или от местната железария. Малкия е 4/5 лв метъра аз взех мек с плетка отгоре има и корав а големия 8 ми беше 8 лв метъра... Оригиналните (от автомагазина) си пасват и прилепват идеално по щуцерите особено малкия е разтегателен. С менте маркучи може да се спукаш от вадене на въздух
Филтъра (горивен) няма нищо общо с обратната нафта... А там по него много обича да се забира въздухrqhovo написа: Преглед на мнениетоАз маркучи съм сменял на пасата,обаче там нямаще нужда.На фиата се оказа ,че макар и малко има нужда да се обезвъздуши.Запали веднага,но като развих болчето на филтара и имаше малки мехури.С крушата напомпих няколко пъти и вече няма въздух.
