S_BANKOV написа:
Преглед на мнението
Почистване на EGR Клапан - Fiat Stilo 1.9 JTD 59KW 80HP
Дизела няма ли да почисти добре, ако се накиснат или коресилина е по-добрия вариант?
Ами те са две тръбички до колкото видях, свалени са да просто не съм ги снимал те са във същото състояние,Lyubcho88 написа: Преглед на мнениетоА тръбите от и към него почисти ли?
едната тръбичка е малка, другата продълговата и отива към двигателя нещо
Напиши коментар:
Здравейте отново да споделя, че предните дни докато си карам колата
и тя като е загряла на 90 градуса, като подавам газ и задържа на първа скорост примерно на 2000 оборота няколко секунди,
после турбината се включва и отзад на огледалото гледам голям черен облак от дим.
Затова вчера свалих EGR-клапана, първоначално не знаех къде се намира, но гледайки снимки в нета се ориентирах.
При свален капак на двигателя, EGR-a се пада отгоре.
Това е неговото състояние на 230 000км.
Model: Pierburg 55182482
И малко след пръскане на един препарат за почистване.
Искам да попитам частта която е с буксата сваля ли се, понеже и там има болтове на които се държи.
И също така смятам да почистя клапана с нафта дали ще стане?
Благодаря предварително.Последна редакция от DoubleKill; 17.08.2017, 09:37.Етикети: –
Напиши коментар:
