Мирише ми на нафта някъде от двигателя. Не мога да определя от къде точно но се усеща при затворен капак ако се доближа. Това е от вчера.Не ми остава време да локализирам мястото, но на пръв поглед нищо не забелязвам. Какъв може да е проблема, сериозен ли е или си е нормално това.
Мирише на нафта
Re: Мирише на нафта
EEEE Божидаре, по-несериозен въпрос отдавна не бях чел.Ние ли да локализираме мястото! А бе някъде у нас мирише на изгоряло, какъв може да е проблема?!bogidar написа:Мирише ми на нафта някъде от двигателя. Не мога да определя от къде точно но се усеща при затворен капак ако се доближа. Това е от вчера.Не ми остава време да локализирам мястото, но на пръв поглед нищо не забелязвам. Какъв може да е проблема, сериозен ли е или си е нормално това.
Провери гумената тапа за обратната нафта на последната дюза.Подобни постове ще ги трия директ!
Ми баце отиваш до магазина за наи добре копуваш си 1 метар маркуч като този,сменяш си го имаш и малко за резерва да оставиш в багажника и няма да ти мирише.Аз го имах този проблем, беше се закусал един от маркучетата и течеше излишната нафта,а се пак като се загрее двигатела нафтата почва да се изпарява и става мазало.Смениги и пак пиши да кажеш дали е спряло да мирише.Bravo JTD
*Stage 1 Cold Air Intake
*Stage 2 Software upgrade "remap"
*Stage 3 Boost Pressure Control Valve
*Stage 4 TuRbo gt1756 Hibrid
Повечето от маркучите с текстилна оплетка са големи дървета! Затова моят съвет е да смениш всички такива. На старата коле преди години непрекъснато имах проблеми с този тип маркучи, докато накрая не смених всички с хубави изцяло гумени.bogidar написа:Това наистина помага
. Маркучите са бая захабени и един от тях определено е сдал багажа. Текстилната оплетка е напоена с нафта и явно сълзи отнякъде.Frontera Sport, X20SE март 1998
Е баш такова нещо не съм писъл никаде. До сега ми е палила винаги.doofiat написа:Преди време беше писал, че не ти пали колата.Аз ти бях казал да си огледаш за течна нафта по двигателя.Сега пак пишем за същото, което ти не провери тогава.Ако си си откриеш къде капе нафта, и колата ще ти пали при -29 градуса с Алпин Дизел :D
Но определено има връзка като се замисля. Бях писъл, че се зачудва преди да запали. Но както и да е проблема е ясен вече. Благодарности.
Fiat Punto 1.7TD
Извинявам се, имах предвид, че беше писал, че не пали от раз. И моята не палеше от раз и се оказа, че капе нафта. Решихме проблема и сега си пали.bogidar написа:Е баш такова нещо не съм писъл никаде. До сега ми е палила винаги.doofiat написа:Преди време беше писал, че не ти пали колата.Аз ти бях казал да си огледаш за течна нафта по двигателя.Сега пак пишем за същото, което ти не провери тогава.Ако си си откриеш къде капе нафта, и колата ще ти пали при -29 градуса с Алпин Дизел :D
