Ето малко развитие от снощи. Акумулатора зареден до дупка. Закачихме я на диагностика.
Изчистихме грешките и с доста въртене запали.
. Нови грешки не записа.  Но тази сутрин отново изненада. Много въртене и бял пушек докато запали. След като запали няма проблеми. Държи обороти, пъргава е, всичко е ОК.
Относно грешките. Зачетох се и видях при колегите от алфа форума, че при дълго въртене без да запали давала грешката на датчика на кол. вал.
Не знам, в чудо съм. До онзи ден пали само докато види ключа, сега докато свърши акумулатора.
. Нови грешки не записа.  Но тази сутрин отново изненада. Много въртене и бял пушек докато запали. След като запали няма проблеми. Държи обороти, пъргава е, всичко е ОК. Относно грешките. Зачетох се и видях при колегите от алфа форума, че при дълго въртене без да запали давала грешката на датчика на кол. вал.
