Здравейте, става въпрос за браво 1.9 жтд 105к. Като давам газ без значение от предавката нищо не се случва,няма никакво ускорение или ряз. Все едно карам чист дизеш 1.5. Възможно ли е да е от дебитомера, при включен и изключен няма абсолютно никаква разлика във вървенето. При диагностика няма никакви грешки.
Браво 1.9 жтд проблем с ускорението
При изправен дебитомер трябва да усещаш разлика, т.е колата ще бъде по-мудна, когато е изключен. При неработещ дебитомер - трябва да усещаш положителна разлика, когато е изключен.Възможно ли е да е от дебитомера, при включен и изключен няма абсолютно никаква разлика във вървенето.
В твоя случай ми се чини, че иде реч за друг проблем, но измери го все пак. Ето, използвам труда на друг колега от раздела "Важни".
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=26645A17DTС/S
Тия диагностики само за грешки ли ги ползвате???Гледайте живи данни ,споделете показанията.Иначе само ще си чешем езиците.d0n1slav написа: Преглед на мнениетоЗдравейте, става въпрос за браво 1.9 жтд 105к. Като давам газ без значение от предавката нищо не се случва,няма никакво ускорение или ряз. Все едно карам чист дизеш 1.5. Възможно ли е да е от дебитомера, при включен и изключен няма абсолютно никаква разлика във вървенето. При диагностика няма никакви грешки.
Поздрави!
